[Brun] TV Sony KV32FQ86B : l'alimentation bat ?
    invite57404879
    salut,sur KV32FQ86B ,a l'allumage bruit de relais ,ensuite son et clignotement presque immediat, l'alim bat. je voudrais savoir quel est la ref du bu ligne et si par hazard il n'y aurais pas une panne repertorier sur ce chassis .en vous remerçiant par avance.cordialement
    michelduc
    http://elektrotanya.com/sony_ae6bad_.../download.html et puis "get manuel"
    vous aurez la pas mal de renseignements
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/07/2010 à 14h49. Motif: Titre.
    michelduc
    pour le bu ligne c'est ST2310DHI
    invite57404879
    merçi, michelduc ,entret j'ai trouve une information il y aurait ic 6001 et ic6002 avez vous une idee sur ces references, cordialement
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/07/2010 à 14h48. Motif: Titre.
    michelduc
    ic6001 = mcz3001 . sur ce type de chassis il faut voir la platine M qui a souvent des soudures defectueuses
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/07/2010 à 14h47. Motif: Titre.
    invite57404879
    Re : TV Sony KV32FQ86B : l'alimentation bat ?
    merçi ,michelduc c'est le bu st 2310 dhi en c.c base ,emett , ne comptant pas sur sony,toujour retif avec particulier .les catalogues des fournisseurs de composants ,n'ayant pas ce bu j'ai commande deux parait-ils equivalents -bu2520 df en place de dx etbu2525aw en place de dx quand pensez-vous.j'ai fait un essai rapide avec un bu h516, j'ai entendu un bruit de tht et j'ai dessoude ce bu et il est bon base ,emmett ce qui me fait penser que la tht n'est pas en c.c.sanscertitude absolu,on ma signaler une R de 0,39 ohm mais j'ignore sa position ,ni celle de ic 6001.en vous remerçiant de vos conseils.cordialement
    michelduc
    bonsoir,
    http://www.pieces-detachees-online.f...300010=8918652 pour le st2310dhi
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ST2310DHI.html c'est ce transistor , il est doté d'une resistance que les autres non pas
    invite57404879
    merçi,michelduc ,j'ai vu le prix de ce bu le moins cher c'est en irlande a 19e par contre le port est aussi cher que le composant.j'ai recupere un chassis sony sur lequel se trouve un bu2515dx ,je compte faire un essai,avant de commander un bu origine.on ma signaler de voir Rde 0,39ohm ,mais je ne la situe pas .salutations
    invite57404879
    salut,j'etait brancher sur mon probleme de bu qui je pensais etait ma solution et je me suis rendu compte,que j'ai un probleme dans le primaire,ma phase arrive en passant par le relaisry6001 et alimente le pont de diodes,par contre j'ai une intermittence sur le neutre et jen'arrive pas suivre le circuit sur la platine car assez complexe,en vous remeçient par avance.cordialement.jt
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/04/2010, 08h37
  2. [Brun] Télé Sony KV32FQ86b envoie de l'électricité via péritel ???
    Par invite36452f2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 18h24
  3. probleme de l'alimentation
    Par invitee4c734ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2007, 23h28
  4. Sony Kv32fq86b
    Par invite380f2ac7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2006, 10h56
  5. Problème image téléviseur SONY KV32FQ86B
    Par invite2a503cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 17h34
