bonjour a tous
je possède un rétroprojecteur thomson de 1997 117cm
je n'ai pas la référence mais je suis quasiment sur qu'il s'agit du 46rg72j.
sur le chassis il est indiqué icc95mto normalement ca devrait être marqué icc9.
Enfin voila je vous expose mon problemme.
il allait tres bien jusqu' au jour ou les convergences se son mise a danser un peu.
ensuite il ne me l'a plus fait pendant 3 mois.
et la depuis une semaine les convergences ont bougées et sont restées bloquées.
Le fait d'eteindre et de reallumer le retro ca repartais niquel et ça tenait pendant 20 secondes et après bing ça recommencait
cette manoeuvre a marche 5 a 6 fois mais maintenent les convergences restant bloqué
l'ecran forme un coussin, les horizontale haut et bas de l'image sont concaves
il reagit comme si la platine de correction des convergences n'etait pas alimentée.
je suis donc remonter sur l'alim convergence ou g refait toutes les soudures et c'est toujours pareil. Crying or Very sad
serait il possible d'avoir le schema du retro 46rg72j svp Sad
je voudrais commencer par vérifier le bon fonctionnement de cette alim mais g aucune tension de référence pour comparer car
au secondaire j 'ai 2.5 volt mais sur deux pattes du transfo seulement sur le reste g rien.
merci de votre aide .
