[Blanc] Lave-vaisselle Arthur Martin - Electrolux ASF 6168 - erreur 20
    invited77a6443
    Mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 6168 affiche une erreur 20. Voilà le détail de la panne :
    - un jour, lors d'un lavage, le différentiel de mon installation électrique s'est déclenché
    - A chaque essai de redémarrage du cycle de lavage du lave-vaiselle, le différentiel saute...
    - Je me dis que je verrai demain ce qu'il se passe
    - Le lendemain, je lance un nouveau cycle de lavage : le lave vaisselle évacue l'eau, la pompe tourne pendant 4-5 minutes, puis s'arrête et affiche une erreur 20. Il n'y a pas de prise d'eau.
    - Si je met de l eau manuellement dans le lave vaisselle (avec un seau par exemple), l eau s'évacue correctement, mais à nouveau l'erreur 20 s affiche au bout de 4-5 minutes.
    C'est ma première expérience sur lave-vaisselle.
    Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'origine de la panne SVP ?
    michelduc
    Re : Lave-vaisselle Arthur Martin - Electrolux ASF 6168 - erreur 20
    si différentiel declenche c'est qu'une perte est la et a voir ce seait plutot une perte progressive donc une fuite a une pompe et plutot le moteur de cyclage , c'est donc a verifier
    invited77a6443
    OK merci michelduc. Je suis en plein démontage, je te dirai ce qu'il en est.
    invited77a6443
    Rebonjour,
    En tappant sur le flotteur, de manière aléatoire, le lave vaisselle se met en route, prends l'eau, commence le cycle de lavage, puis le différentiel électrique saute à chaque fois.
    Je pense donc cumuler 2 pannes :
    - moteur de cyclage comme tu me l'indiques pour le problème de différentiel électrique
    - probabilité de souci sur le flotteur de niveau d'eau pour l'erreur 20
    Prix approximatif des pièces = 200 €
    Je pars donc sur un remplacement de mon lave vaisselle qui n'a que 3 ans...
    Merci de ton aide
  1. [Blanc] lave vaisselle electrolux arthur martin ASF 66810X
    Par invite6bcaa39f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/03/2009, 09h07
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2484
    Par invite71f9f4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h04
  3. [Blanc] Panne alarme 20 lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF
    Par invite61368c8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h51
  4. [Blanc] Lave-vaisselle arthur martin electrolux asf 2645
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 15h35
  5. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2643
    Par INDY1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 14h53
