[Blanc] Fuite machine à laver
    invite5e6c8f94
    Ce matin en mettant ma machine à laver en route, tout l'eau de ma machine est ressorti par un trou en haut derrière la machine.
    Je n'ai pas de notice et j'aimerai savoir ce qu'est cette sortie derrière.
    Ci-joint une photo
    Suppression de la photo hébergée conformément à la charte voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/07/2010 à 15h42.
    michelduc
    Re : Fuite machine à laver
    votre machine a tout de même un modèle indiqué . a première vue ce serait un bouchon dans la durite bac a savon/cuve (bouchon de poudre durcie).
    plus d'explication si type de l'appareil
    invite5e6c8f94
    Merci pour avoir répondu aussi vite, voici une photo de la référence de la machine, je l'avais acheté chez un particulier.
    Ce matin j avais entendu l'eau couler, comme un robinet ouvert et en fait ç 'était la grosse fuite.
    Comme je disais l eau coulait de la sortir en haut, le rond sur la photo.
    Suppression bis. Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/07/2010 à 15h43.
    invite5e6c8f94
    Je viens de voir que la machine a l intérieur avec le linge est remplie d eau, à ras bord, je ne sais même pas s'il faut que je la mette en essorage.
    michelduc
    des lors faites une vidange et mettez le type de la machine. vous devez avoir la chambre de compression bouchée mais difficile de vous dire ou si on n'a pas le type
    invite5e6c8f94
    J'ai déjà fait une vidange juste avant de la remettre en rouge, j'ai nettoyé et vidé en bas, fait évacuer l'eau. En fait y a une semaine, dès qu'on la branchait, le disjoncteur pétait. Et là elle ne disjoncte plus. Je l'ai essayé ce matin et c'est toute l'eau qui est sorti de l'arrière. La machine était pleine d'eau quand je l'ai ouverte, ceux pourquoi elle est ressortie par le trou du haut. Je ne sais même pas ce qu'est le trou d'en haut derrière la machine. Je ne m'y connais pas du tout, je souhaite en savoir un peu plus. C'est une machine qui s'ouvre sur le dessus, je l'ai ouverte sur le côté, mais je ne vois rien d'anormal à vue d'oeil. Vous appellez quoi par type de machine?
    Je prendrai des photos pour vous montrer ce qu'il y a à nettoyer.
    michelduc
    bonsoir,
    ce qui est indiqué sur l'étiquette modèle.....type......
    le tuyau arière c'est le trop plein et donc il a fait son travail
    invite5e6c8f94
    Donc ce qui y a écrit derrière la machine
    ARTHUR MARTIN LT9475-1
    Typ: 21522363
    Prod N 913722451
    230 V - 50Hz
    2300W
    Voici quelques images
    Quand j'ai vu que beaucoup d'eau sortait de cette sortie que je montre en photo, j'ai tout de suite éteint la machine. Et elle était pleine d'eau. J'arrive à essorer. C'était une inondation dans la salle de bain, même que ça se vidait par derrière, le tambour était toujours plein d'eau.
    Merci à l'avance pour vos conseils
    michelduc
    bonsoir,
    ci dessous la pièce a nettoyer correctement
  1. [Blanc] Machine à laver : Fuite ...
    Par invite7e79b3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 17h58
  2. [Blanc] fuite machine à laver
    Par invitef7903fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 15h40
  3. [Blanc] fuite machine à laver
    Par inviteb770b7f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 10h01
  4. Fuite Machine a laver
    Par invite9986eccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 12h43
  5. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
