  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
Automatisme portail Came ZA3 ?
  1. willy12
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    98
    Bonjour je viens d'acheter un automatisme d'occasion et il n'y a aucun fil de raccordé. Je possède la notice de la carte c'est une za3.
    En fait j'ai 2 moteurs a brancher (vis sans fin avec condensateur dans les bras), 2 cellules (il semble que les cellules sont reliées entre elles et sur la carte) puis un clignotant.
    Est-ce que quelqu'un connait ce système ou a le même système chez lui et peut me faire un plan du cablage. (principalement les moteurs et les cellules car le reste je pense que j'ai trouvé). Est-ce que la carte ce met a la masse car au niveau de l'alimentation il y a seulement L1 et L2, je pense que c'est phase + neutre mais il n'y a pas de masse. Il y a un symbole a coté du fils d'antenne qui ressemble à la masse, est-ce que c'est ça ?
    merci de m'aider
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    Re : automatisme came za3
    bonsoir!je pense que votre portail est une Came Krono!allez voir sur le site FRANCE AUTOMATISMES!
  3. apophyss
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    7
    Citation Envoyé par willy12 Voir le message
    merci de m'aider
    L1-L2 alim 230volt (la terre est a brancher sur une borne normalement dans le capot)
    UVW : 1er moteur
    UVW : 2eme moteur (verifie les sens de rotation avant de fixer sur le portail, sinon inverse 2 fils ou change le condo)
    E et E3 c'est ta lampe
    ton antenne va sur les logo antene
  4. apophyss
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    7
    pas possible d'editer ...
    sur les cellules tu as une alim de chaques coté et un contact sur le recepteur
    10-11 c'est l'alim 24v
    2-C1 contact (securité anti ecrasement en fermeture)
  5. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    re!le clignotant se branche sur les borniers W et E!
  6. willy12
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    98
    merci pour toutes vos réponses. Le modèle c'est un ATI avec carte za3
    Dans les bras des moteurs il y a 5 fils a brancher ( je pense uvw pour la partie automatisme et les 2 autres pour alimentation moteurs avec les condos, en fait les condos sont reliés a un domino et les fils vont après vers le moteur je pense)
    Ma question est ou je prends les fils pour alimenter les moteurs (sur la platine za3)
    Ensuite pour l'antenne il y a 1 fil ou 2 fils car sur la platine on dirai qu'il y a 2 fils mais sur mon antenne il y a seulement un fil. (une cosse avec un fil mais il semble qu'il y a des petits fils autour de ce fil : en gros c'est un peu comme un fil de television ?).
    Sur la carte il y a aussi un switch avec position on off (ce switch sert seulement a configurer les cellules ou aussi a autre chose ?) Comment régler les switchs pour le les cellules fonctionne pour le portail s'ouvre pendant la fermeture si il y a un obstacle.
    c'est beaucoup de chose mais quand tout cela sera claire pour moi je pense que je vais m'en sortir.
    merci à vous
    • Publicité
  7. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    bonsoir!sur chaque battant,vous avez un condo+1 moteur+1 ou 2microcontacts!verifiez bien les 5 fils qui sortent du moteur!
  8. willy12
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    98
    Bonjour, j'ai pris une photo des connections des moteurs mais je ne sais pas comment mettre la photo.
    Les 2 bras de moteurs sont identiques. 1 condo dans chacun, un domino avec 5 fils et 2 contacts (1 fin ouverture et 1 fin de fermeture).
    sur le domino il y a ecrit UVW mais les 2 domino restant il n'y a rien ( je pense que c'est pour l'alimentation qui vient de la carte (ZA3 2 fils rouge pour un moteur et 2 fils noirs pour un autre moteur).
    sur les moteur le domino U( rouge) est relié un contact fin de fermeture
    le domino V (noir) fin d'ouverture
    le domino W (orange) part je pense vers le moteur, je ne vois pas.
    le domino a coté est relié au condo, au contact d'ouverture et contact de fermeture
    le dernier domino est relié au condo et le pense le moteur.
    Je ne sais pas si c'est clair mais sinon j'ai une photo.
  9. willy12
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    98
    j'ai trouvé comment mettre une photo
    Images attachées
  10. willy12
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    98
    voici une photo de la carte avec les fils qui sont connecté mais je trouve que certaine choses sont pas normal (je l'ai reçu connecté comme).
    moi je pense que que les 2 fils noirs et les 2 fils rouges (entre les relais et les borniers) qui partent de la carte doivent être connectés au moteur (2 rouge pour un moteur et 2 noir pour l'autre moteur).
    le reste je pense que c'est bon.
    Images attachées
    • Publicité
  11. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    bonsoir!les 2 fils noirs et les 2 fils rouges sont libres(non connectés)!ils servent pour connecter les condensateurs pour le modele FROG!comme vous avez un ATI,donc ils ne servent a rien!pour brancher les 2 moteurs,connecter U,V,W du premier moteur(moteur qui s'ouvre en premier) sur U,V,W de la carte electronique!et X,W,Y du deuxieme moteur sur X,W,Y de la carte!
  12. willy12
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    98
    Ok merci havane
    Mais a quoi servent les 2 autres connecxion sur le moteur (ou est relié le condensateur blanc ?
    Il y a bien UVW donc pas de problème mais les 2 autres il doivent bien servir à quelque chose NON ?
    En fait les moteurs sont alimenter et commander seulement avec UVW rien d'autre si j'ai bien compris et on laisse les 2 autres domino avec rien.
  13. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    re!lle condensateur + les 2 microrupteur sont deja reliés au moteur!ah oui,en regardant bien ,sur la photo 1,on voit les fils rouge et noir (U et V) sont pincés!verifiez si ils ne sont pas sectionnés.si vous regardez bien,les 2 fils noir et le fil orange du moteur ne vont pas directement sur U,V et W mais sur le condensateur et les 2 microrupteurs!
  14. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 953
    Pour le branchement, willy12, tu peux regarder ici, page 6 et 10 fig.1.
    Mais un truc que je ne capte pas. Si les 2 rouge et noir qui sont branchés sur la carte et se branchaient sur les condos (FROG), sont utilisés sur le limiteur de couple moteur, c'est juste? Peux-tu répondre havane. Voir encore cette doc., page 8. @+
    • Publicité
  15. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    575
    bonsoir,Golfo57!effectivement, les 2 fils noirs et rouges servent seulement sur le modele Frog!et ils ne doivent pas etre branché sur le limiteur de couple!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Installation motorisation portail CAME F7000 + Carte ZA3
    Par NickBob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 21h33
  2. Montage automatisme portail carte ZA3
    Par mimi9025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 21h49
  3. [Divers] automatisme de portail
    Par franlaurent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 21h19
  4. [Divers] pb memorisation code portail avec CAME ZA3
    Par marcpelissier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h48
