[Thermique] panne sur chauffe eau à gaz
    supperdi
    j'ai une panne sur un chauffe eau à gaz (marque MORCO D-51B)
    Il fonctionne normalement et produit de l'eau chaude...puis après quelques secondes (30 à 45), il s'eteind ! (meme la veilleuse) .Il est alors impossible de le rallumer de suite : il faut attendre quelques minutes pour que la veilleuse tienne allumée
    NB: Les bouteilles de gaz sont neuves.
    Merci de vos réponses
    Dany_73
    Re : panne sur chauffe eau à gaz
    Bonjour, ce probléme est fréquent sur ce modéle de chauffe eau . il faut voir le thermocouple fort possible qu'il est HS. a+
    Mikelh76
    Dans ce cas je verrais plus un cas de refoulement...
    Dany_73
    Je voudrai bien connaitre les symptoms qui te font penser a un refoulement . *salutations*
    Mikelh76
    Si le thermocouple était mort il ne tiendrait plus, mais là s'il coupe au bout d'un certains temps c'est forcément qu'il se passe un évènement anormal donc à part un refoulement...
    michelduc
    bonjur,
    sans trop m'avancer, ca me fait penser a une mise en sécurité , un systeme de surchauffe qui bloque l'arrivée de gaz tant que l'appareil n'est pas refroidit ce qui me tourne alors vers un appareil entartré
    michelduc
    Dany_73
    Entierement d'accord avec toi mikelh76, et je rejoin michelduc une surchauffe et probable. comence par verifier la cheminée ca peut etre un mauvais tirage aussi, et voir si c une surchauffe on touchont le tuyau depart EC.
    NoCif
    Oui faudrait vérifier le tirage... et le conduit qu'il ne soit pas obstruer !!!
    Si tout est ok, faut alors se pencher sur la sécurité surchauffe...
    Dany_73
    Oui c une sonde qui doit avoir une valeure ohmique a une certaine température (voir tableau).
  1. [Thermique] panne chauffe eau gaz
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 17h04
  2. [Thermique] Panne chauffe-eau gaz a accumulation Styx
    Par invite80a18b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 10h52
  3. [Thermique] Panne chauffe eau gaz S.DUVAL OPALIA C 10
    Par invite4d860f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 16h39
  4. panne de chauffe eau gaz
    Par invite098cf87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 07h19
  5. Panne Chauffe eau gaz
    Par inviteac34e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 19h08
