[Thermique] clim airton fait disjoncter
    invite61f248d3
    Climatiseur Airton : fait disjoncter !
    bonjour je vous renvois ce mail ne sachant pas ce que le premier est devenu !!
    debutant oblige !!!je pense avoir envoyer mes photos mais mon texte oups!!
    voila mon souci j'ai un climatiseur AIRTON en fonction depuis environ trois
    ans pas trop de problemes
    mais a la derniere mise en marche il m'a fait disjoncter le tableau
    j'ai deconecte le groupe ext ca ne saute plus
    je suis passai a l'ext et debranche le ventilo et le compresseur ,a la mise en route ca saute
    j'ai ensuite debranche ce que je pense etre un transfo (une seul phase on entre d'un cote et on ressort
    de l'autre) là ca ne saute plus est ce lui mon souci ou peut etre la carte ou il est raccorde
    photo 10210 le (transfo) deux fils rouges de section environ 1.5
    photo 10209 shema trouve sous le capot
    photo10207 carte ou est conecter ce (transfo)un fil sur la broche entre le fil noir et le orange, l'autre sur la broche au dessus du fil blanc a droite
    voila ou
    j'en suis !!merci de l'aide si possible??
    voila ou
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/08/2010 à 10h31. Motif: Doublon
    Cram 64
    Re : Climatiseur Airton : fait disjoncter !
    Met hors tension débranche les 3 fils du compresseur et fais un essai en remettant sous tension, si la disjonction se produit à nouveau débranche le ventilateur et recommence.
    Repère les fils avant dépose.
    Marc.
    invite61f248d3
    salut cram 64 et deja merci de ta réponse
    comme je l'explique peut étre mal dans ma question j'ai essaye de débrancher le compresseur puis le ventilo mais c'est là que ça coince !!!ça disjoncte encore
    dans les deux cas sauf ci je déconnecte le (transfo qui a juste deux fils)là c'est bon ça ne saute plus mais bien sur ça ne marche plus non plus!!!
    encore merci de ta réponce s la seule !! pour un débutant qui galére avec
    l'ordi c'est comme un encouragement !!
    CB
    Cram 64
    Entendons nous bien : le disjoncteur tombe les deux fils du ventilateur et les trois fils du compresseur déposés ? Si c'est le cas c'est bien le bobinage qui est en défaut, mais je doute.
    Marc.
    Marc.
    invite61f248d3
    salut marc!
    pour etre le plus clair possible ::quand je parle du disjoncteur c'est celui du tableau
    de la maison!! là ou il y a tout les autres
    pour le groupe j'ai refait pour la troisième fois :debrancher les trois fils du compresseur (sur la photo 10207les fils en haut a droite rouge blanc noir )
    puis le ventilo sur la meme photo la carte a droite :une fiche trois broches et deux fils a part le tout débranché (compresseur plus ventilo)ça saute au tableau dés que je branche la prise
    excusez le coté un peu agacé de ma réponse mais refaire trois fois la meme
    chose c'est gavant
    amicalement !!!
    CB
    Cram 64
    Gavant je comprends mais un technicien n'a pas le droit de se tromper et commander une pièce qui n'est pas défectueuse lui attirera les foudres de son client et les " félicitations " de son patron.
    Tu connais maintenant le motif de la panne.
    Marc.
    invite61f248d3
    bonjour a tous!!
    me revoila avec mon sousis de clim : aujourd'hui j'ai fait controler le bobinage
    du (tranfo) chez un specialiste du coin RAS teste d'isolement sous 1500 volts
    maintenent je pose la question si mon probleme ne serait pas plutot la carte ou
    est connecte le dit transfo
    on ne voit pas grand chose de cette carte elle est moullee dans de la resine
    et peinte en noir mat c'est la misere !!
    merci de votre aide.
    CB
    ptigui29
    il est fort possible que des composants soient en court circuit sur la carte,pour se la procurer il faut passer par le hotline airton ,si vous y arrivez.
    invite61f248d3
    bonjour ptigui 29 merci pour votre reponce
    comme vous avez dut vous en rendre compte ,je debute avec l' ordi et tout ce qui est au tour alors pour la hotline et ca n'a pas l'air aisé je ne sais pas trop !!
    j'ai trouvé un eventuel fournisseur sur Montpelier et je lui ai envoyer un mail
    je n'ai plus qu'a attendre un peut et on verra bien !! on est plusieurs a tourner au tour de cette carte ??sera t'elle la solution?? je vous tient au courant
    merci a tous
    CB
  1. [Thermique] réglage clim Airton
    Par invite34197076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 15h08
  2. [Thermique] clim airton
    Par invitebf50b2e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 17h56
  3. [Thermique] Clim fixe AIRTON
    Par invite21d51079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 09h02
  4. [Thermique] Clim airton, défaut P0
    Par invite3b0fdf8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 08h50
  5. [Thermique] clim airton
    Par nicolas-08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 07h11
