[Thermique] Clim fixe AIRTON
Clim fixe AIRTON
    invite21d51079
    Clim fixe AIRTON
    J'ai une clim fixe réversible AIRTON qui a bien fonctionné 2 hivers, mais dernièrement elle n'a pas voulu repartir autrement qu'avec le bouton "Emergency switch" sur l'unité intérieure. Elle ne reçoit plus les ordres de la télé commande. J'ai changé les piles plusieurs fois en débranchant l'appareil mais rien n'y fait. Seul la mise en route "Emergency switch" fonctionne. C'est plus que limité en réglage. On ne choisit que chaud ou froid, rien d'autre. La panne viendrait-elle de la télécommande (qui a l'air de bien fonctionner seule) ou de l'électronique de réception qui ne veut plus capter ? C'est dommage, j'en était content jusque là !
    Si quelqu'un a une info, je suis preneur !
    Merci d'avance...
    miawwrr
    Re : Clim fixe AIRTON
    Peut être un probleme de charge de gaz. Avez vous fait controler votre appareil par un frigoriste rescemment ?
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
    Cram 64
    Je ne pense pas que le manque de fluide puisse empêcher le démarrage par la télécommande.
    Essayes de faire un reset en coupant le courant UE + UI, enlèves les piles de la télécommande jusqu'à avoir l'écran noir. Après deux minutes, remets les piles, reprogrammes la, remets sous tension. Il arrive qu'un parasite aberre le fonctionnement du split. Ceci sans garantie, mais aussi sans risaues.
    marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/10/2008 à 13h31.
    invite21d51079
    Merci pour votre aide.
    J'avais déjà manipulé les piles et l'alimentation électrique.
    Mais je l'ai refait en essayant de rebrancher l'un avant l'autre et vis versa, laisser un quart d'heure tout débrancher, de faire reset, code A ou B, mais rien n'y fait.
    Une chose me pose question : dans la partie électronique, une led verte sur un circuit imprimé clignotte rapidement ou plutôt cintille et cela qu'il soit en marche ou en arrêt. Est-ce normal ? ou le signe d'une anomalie ?
    Cram 64
    Malgré toutes les interrogations, Airton est resté sourd à mes demandes de documents techniques, il est vraissemblable que le clignotement de la LED indique un défaut, mais sans code impossible de t'aider.
    Amicalement,
    Marc.
    invite21d51079
    Salut Marc,
    Excuse moi pour ce retard de réponse mais je n'étais pas dispo ces derniers temps.
    Apparement tu aurais essayer de contacter AIRTON pour avoir des infos ? C'est sympa !...
  1. [Thermique] Clim fixe reversible AIRTON Brico Depot
    Par philivauto dans le forum Dépannage
    Réponses: 94
    Dernier message: 05/10/2008, 12h38
  2. [Thermique] Clim airton, défaut P0
    Par invite3b0fdf8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 08h50
  3. [Divers] Prob Clim airton
    Par invite28997450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h46
  4. [Thermique] Clim fixe reversible AIRTON Brico Depot
    Par amgilb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 19h46
  5. [Thermique] clim airton
    Par nicolas-08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 07h11
