[Blanc] Lave Vaisselle Brandt EO 223 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invitef8e6b465
    Re : Lave Vaisselle Brandt EO 223
    j'ai été aussi surpris que toi, le seul fil souple/multibrin qu'ils avaient était du câble pour haut parleur. Je vais voir à Leroy Merlin demain et si y'a rien je demanderai au service maintenance de ma boite, ils diront rien pour 1m de câble !
    Je vous tiens au courant !
    invite44632808
    bonjour a tous
    comme signaler par richard 31 a bricot depot existe bien multi brun
    en fil souple
    http://www.bricodepot.fr/maubeuge/el...ements-mobiles
    ce cable ma deja servi pour refaire a neuf alimentation electrique pour ma remorque.
    bonne journée a tous
    alain.59
    invitef8e6b465
    Bah mince, j'ai pas du tomber sur le bon, je lui ai pourtant bien dit "cable multibrin" et "souple"... Je devais pas être dans le bon rayon ou avec les vacances c'était peut etre un intérmaire !
    Je retente ma chance demain, merci alain.
    invitef8e6b465
    filerie bas de porte intégralement refaite en suivant les conseils de Richard et malheureusement la panne reste la même !
    invitef8e6b465
    Si c'est foutu hésitez pas à le dire je le jetterais, tant pis !
    Par contre j'ai essayé un truc j'ai mis un seau d'eau dedans et tout le système fonctionne...C'est vraiment minuteur + eau qui n'arrive pas.
    Je pensais à l'électrovanne. Possible ? Car quand je lance le programme le LV se vidange et après il n'avance plus. Si c'est l'électrovanne ça règlera mon problème d'arrivée d'eau mais pas de minuteur... donc c'est pas sur que ça soit ça !
    invitef80bfdd5
    l'électrovanne bloque le minuteur donc si pas d'eau minuteur reste en rade . pour l'électrovanne on peut mesurer sa bobine en ohmètre
    invitef8e6b465
    Donc pour toi la piste de l'électrovanne pourrait être la bonne ?
    Si oui je la controle comment ? et elle se trouve où ? car le tuyau d'arrivée d'eau part dans les méandres de la machine et je ne vois pas comment il peut être accessible facilement.
    re,
    oups!!!!!
    j'ai commis une bourde!!!!
    le remplisseur est loin mais alors très loin d'être ok,
    en fait la panne est a présent située a son niveau
    la distribution vers le bac hydraulique est complètement bouchée,
    voir la photo 2 (partie basse foncée)
    ce qui laisse aussi a penser que la grosse durite qui le relie au bac hydraulique l'est tout autant ,
    tout cela est a déposer et un bon nettoyage (trempage dans de l'eau chaude dans la baignoire par exemple)
    "faudra que je revoie la correction de mes lunettes"
    invitef8e6b465
    Hi, hi, hi. Bon je vais regarder de ce côté là. Par contre ces zones justement doivent être constamment en eau ou alors c'est normal que tout soit sec ?
    Voivi la photo peux tu me dire si j'ai bien identifié ce que je devais laver ?Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 110
Taille : 79,1 Ko
    Merci encore une fois ! (je vais devoir prendre un abonnement aux mercis )
    re,
    tout cela se doit d'être propre,
    pas forcément la résolution de la panne globale,
    si ce n'est que c'est un bon début,
    ensuite l'on avise sur l'ensemble arrivée d'eau probablement en sécurité, via la soupape pneumatique de l'électrovanne ,
    pour info cet ensemble est situé a l'avant de l'appareil derrière la plinthe inférieure
    une photo sera de mise pour expliquer la procédure de remise en état,
    de toute façon la dite plinthe est déjà a déposer
    invite290c5bdc
    Bonjour a tous,
    Bichaneuve a tu fais ce que je tavais demandé ????
    Le remplisseur , comme le remarque Richard est effictivement tres sale. donc regarde de ce coté et noublie pas la boite en plastique transparent fixée sur lelectrovanne.
    Ps les vacances se passent bie merci.
    Bon c'est l'heure de l'apéro !!!
    Sous le soleil de bretagne ...... si si je vous jure.
    Cdt
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Cdt
    re,
    par quel miracle!!!!!!!
    ce doit être sous le parapluie avec une grosse lampe UV!!!
    invitef8e6b465
    Bonjour a tous,
    Bicheneuve as tu fais ce que je tavais demandé ????
    Cdt
    Non du coup j'étais parti sur une autre piste. Maintenant que ma filerie bas de porte est propre je vais faire ce que toi et richard m'avez dit de faire.
    Je fais ça ce soir normalement. Pas eu le temps hier car même si je suis pas en vacances, nous, en vendée, on prend à l'apéro tous les soirs et parfois.... ça traine
    Bonnes vacances
    invitef8e6b465
    Derriere la plinthe que tu as demonté a gauche ou est branché l'arrivée d'eau retire le tuyau (robinet fermé bien sur) et retire le boitier plastique clipse dessus Il doit y avoir de l'eau dedans vide le et ensuite controle le gros tuyau noir qui vient de la boite a eau a ghe et est brancher sur le bloc hydraulique (le gros truc en plastic blanc sur la photo) il doit etr bouche nettoie le et refait un essais.
    J'arrive pas à voir de quoi tu parles...
    J'ai démonté les deux blocs plastiques sur le côté gauche du LV et ils sont à tremper dans la baignoire, par contre ils n'étaient pas bouchés (sales mais pas bouchés)
    Que dois je faire maintenant ?
    invitef8e6b465
    edit : petite précision, je viens de brancher l'arrivée d'eau (toujours avec mes plastiques défaits, j'ai ouvert l'arrivée d'eau et ... rien ne sort des tuyaus que j'ai débranché de ces fameux plastiques !
    Je pensais que l'eau sortirais... non ?
    invitef8e6b465
    Petite remonté de mon post qui commence à s'enterrer dans les abîmes du forum
    invitef8e6b465
    Désolé d'insister mais vous n'avez plus de psites à me proposer ?
    invitef8e6b465
    Bon et bien dernière remontée de ce post...
    Merci de me dire si je dois le jeter ou si un test sur l'électrovanne est a effectuer (ou s'il y a d'autres pistes)
    Bonne journée.
  1. [Blanc] Panne LV Brandt EO 223
    Par invitecf58dfd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/03/2010, 14h28
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  3. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT EO 223 : plus d'arrivée d'eau
    Par invitee5dc454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h24
  4. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  5. lave vaisselle brandt eo 223
    Par invitef927fa15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 17h28
