[Brun] 50DSZ644 et roue chromatique
    invitece9f279c
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre pour démonter et nettoyer la roue chromatique sur un thomson scénium. est-ce vous savez si la roue chromatique montée sur un 50DLY644 est la même que celle du 50DSZ644 (j'ai trouvé un site pour acheter la première, mais pas celle du DSZ) ?
    Merci pour votre aide.
    pixel41
    Re : 50DSZ644 et roue chromatique
    bonsoir,oui la roue chromatique du DLY644 va bien sur le DSZ644 de THOMSON,il y a juste le support du calculateur a changer et remettre celui du DSZ.
    L'encrassement de l'ensemble du poste et surtout du calculateur provoque le non démarrage de celui-ci.Cette roue est trés fiable ,car a l'air libre,mais son défaut est qu'elle prend la poussière.Donc un nettoyage tout les 2 a 3 ans environ suivant l'environnement.
    Pour y accéder,il faut démonter l'ensemble de la ligh engine (bloc optique complet) au préalable tracer au feutre sur le bloc l'entourage des 3 vis de maintient afin qu'au remontage,l'image soit bien horizontale.
    Prendre pinceaux et aspirateur pour le dépoussièrrage (ne jamais soufflet dedant) car risque d'accumulation des poussière sur la lentille loupe en plastique et cela brule cette lentille et grosse tache marron a l'écran.
    Bon courage,cordialement,michel
    invitece9f279c
    Merci pour ce process.
    juste une précision concernant :
    -le calculateur = la carte ou sont connectés tous les câbles avec connecteurs , en dessous du bloc optique complet?
    -les 3 vis = aurais-tu des précisions sur leurs emplacements ?
    Gwen
    pixel41
    le calculateur de tours de la roue chromatique ce trouve sur le support en plastique noir qui maintient celle ci.Pour bien le nettoyer au pinceau,dévisser les 3 petites vis torx qui tiennent le moteur et la roue de ce carter.
    Les marquages sont a faire sur les vis + rondelles ou ce trouve les languettes poussoirs qui maintiennent tout le bloc ligh engine.
  1. [Brun] TV Vidéo-projecteur HP 31 XB 31 : roue chromatique cassée !
    Par thoor72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 19h49
  2. [Brun] TV projecteur DPL Thomson 50dly 644 : déposer la roue chromatique ?
    Par invite5239a90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 04h07
  3. [Brun] roue chromatique 50DLW616
    Par invitee25e44b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 10h04
  4. [Brun] probleme avec roue chromatique retro thomson dlp 542
    Par invite4bb12230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 14h57
  5. Pb d'arrêt roue chromatique sur videoprojecteur 3m mp8750
    Par invite3d6e8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 15h20
