[Blanc] problème de remplissage chauffe-eau électrique
    invite2bb2413d
    J'aurai besoin de votre aide concernant mon chauffe-eau électrique (horizontal), qui subitement s'est arrêté de se remplir et donc plus d'eau chaude.
    Y'aurait-il un lien avec l'aspect électrique du chauffe eau ? ou un système de sécurité qui bloque le remplissage en cas de problème de surchauffe ou autres ?
    Je vous remercie pour votre aide et disponible pour vous fournir plus de précision si vous le souhaitez.
    TDR125
    Re : problème de remplissage chauffe-eau électrique
    Bonjour mous1 et bienvenue sur FUTURA
    Il n'y a aucun rapport avec un problème électrique , vérifier le groupe de sécurité sur lequel vous avez un robinet pour couper l'eau (voir si vous savez l'actionner)
    A savoir maintenant si il est vraiment vide ou si il ne donne plus d'eau
    Vérifiez aussi si vous n'auriez pas actionner par inadvertance une vanne de coupure.
    Enfin , quel est le modèle de chauffe eau , sa puissance et sa capacité ?
    invite2bb2413d
    Merci TDR125 pour votre réponse,
    Réf du chauffe-eau :
    un Cirus réf 963033 (que d'ailleurs je n'arrive pas à le trouver sur le web)
    Horizontal 100L
    230v/1600w.
    le groupe de sécurité est Ok, je l'ai juste actionné pour faire une vidange, sinon je ne le touche jamais et les vannes d'alimentation sont ouvertes.
    Effectivement il n'y a de rapport avec l'aspect électrique, mais n'étant pas un spécialiste j'ai posé la question au cas où un système de sécurité bloque le remplissage d'eau en cas de pb.
    En complément d'info, j'ai ouvert la sortie d'eau chaude du ballon en dévissant le raccord (rouge) :
    1- l'eau a coulé très peu (donc probablement que cette sortie est encombrée et qu'il faudrait la déboucher !?),
    2- a priori la cuve n'est pas complètement pleine car en ouvrant cette fois le raccord bleu du tuyau alimentant la cuve en eau froide l'eau a coulé mais pas énormément.
    donc demain je compte procéder au nettoyage et s'assurer que le calcaire n'obstrue pas l'arrivée/sortie d'eau du ballon.
    si ça ne marche pas je serais obligé de le changer mais avec des travaux préalable au cas où je ne trouve pas le même modèle sur le marché.
    Qu'en pensez-vous ?
    en vous remerciant de votre aide.
    BOB92
    Citation Envoyé par mous1 Voir le message
    .... le groupe de sécurité est Ok, je l'ai juste actionné pour faire une vidange, sinon je ne le touche jamais et les vannes d'alimentation sont ouvertes.
    En manoeuvrant ce groupe de sécuruité, n'aurais-tu pas fermé l'arrivée d'eau par inadvertance ..
    Car il y a en général 2 commandes ... l'une concernant le clapet de sécurité, et l'autre l'arrivée d'eau ... et leur manoeuvre n'est pas toujours évidente suivant les modèles ...
    michelduc
    il faut voir aussi depuis quand cet appareil fonctionne et ce sans etre detartré , il y a peut etre un morceau de calcaire qui bloque la sortie
  1. [Blanc] probleme de remplissage chauffe eau
    Par alain42820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h11
  2. [Thermique] probleme de remplissage de chauffe eau
    Par inviteee5df7e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2008, 10h45
  3. [Thermique] probleme de chauffe-eau electrique
    Par invite154ba980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 21h58
  4. [Thermique] Problème chauffe eau électrique
    Par speedy2013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 16h45
  5. [Thermique] problème de chauffe eau électrique
    Par invite8ac44969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h39
