[Blanc] Comment réparer la commande d'un frigo Liebherr KGN3336 ?
    invite6ce2ca96
    Question Comment réparer la commande d'un frigo Liebherr KGN3336 ?
    la platine de commande de mon réfrigérateur Liebherr KGN 3336-26/088 a été accidentellement mouillée. Ayant arrêté rapidement l'appareil et séché la platine, je continue a utiliser ce frigo mais depuis le fonctionnement est "aléatoire" : déclenchement intempestif de l'alarme, indications douteuses de la température (je vérifie avec un thermomètre à l'intérieur)...
    Cependant l'appareil semble fonctionner normalement de temps en temps.
    Est-ce que je peux changer la platine de commande facilement?
    La détérioration de cette platine, suite à l'eau, peut-elle être partielle comme ça semble être le cas? Est-ce que cela a pu avoir des conséquences sur d'autres organes de l'appareil?
    michelduc
    Re : Comment réparer la commande d'un frigo Liebherr KGN3336 ?
    PLATINE DE PUISSANCE F.6 ER code 611366600 +/- 120€
    a voir pas tres compliqué a changer
    invite6ce2ca96
    Smile Re : Comment réparer la commande d'un frigo Liebherr KGN3336 ?
    Merci pour votre réponse.
    J'ai consulté un réparateur électroménager qui a nettoyé la carte de puissance de mon frigo (oxydation importante sur des composants mais pas de condensateurs grillés)
    Avant de la changer, il m'a conseillé de mesurer les résistances des sondes pour voir s'il n'y a pas un autre pb.
    Or il y a 5 connecteurs pouvant correspondre à des sondes qui arrivent au niveau de la carte de puissance.
    Je mesure 2 valeurs égales à 9,4kohms (9,21 et 9,39), 2 valeurs
    égales à 2,2kohms (2,12 et 2,21) et une valeur infinie
    Est-ce normal ?
    invite6ce2ca96
    Question Re : Comment réparer la commande d'un frigo Liebherr KGN3336 ?
    Re-bonjour,
    j'ai démonté le cache de l'évaporateur (No Frost) dans le congélateur.
    Derrière une plaque fine de polystyrène (voir photo), je vois l'évaporateur, une sonde de température (qui était avancée dans la
    partie utilisable du congélateur par un petit orifice dans le cache) ...
    et des fils.
    Pouvez-vous m'indiquer où je dois mesure la résistance de dégivrage
    et le fusible ?
    Merci pour votre aide.
    Bonne soirée.
    michelduc
    aucune valeur n'est donnée a ce sujet c'est donc complexe pour répondre
    michelduc
    cher ami,
    a voir la sonde de degivrage se mesure sur le module elle est fournie avec un long fil et a voir il y en a une sur l'évaporateur congélateur et une evaporateur frigo
    invite6ce2ca96
    Thumbs up Re : Comment réparer la commande d'un frigo Liebherr KGN3336 ?
    seul le congélateur est ventilé dans ce combiné, la partie réfrigérateur
    est de type "froid statique", donc il n'y a qu'une résistance de dégivrage et si c'est elle que je mesure à l'extrémité qui débouche au niveau de la platine de puissance, elle est infinie (enfin dépasse le calibre max du multimètre)
    qu'entendez-vous par "aucune valeur n'est donnée a ce sujet c'est donc complexe pour répondre " ?
    bonsoir,
    l'écoulement d'eau a mon goût ne met pas les sondes en cause,
    vous ne pouvez lire en fait la valeur de la résistance de dégivrage qu'a condition d'avoir un schéma qui vous garantisse que vous êtes bien sur celle-ci
    michelduc
    bonsoir,
    les appareils de cette marque sont concus différamment du classique et il y a bien 2 sondes evaporateurs repérées dans les pièces detachées
    invite6ce2ca96
    merci pour vos réponses. Mon frigo Liebherr KGN3336
    fonctionne normalement après remontage de la carte
    de puissance. Un nettoyage sérieux de la dite carte
    a suffi, semble-t-il, à corriger l'oxydation qui faisait
    suite à une inondation.
    Merci pour votre aide,
    au revoir
  1. [Blanc] Frigo Liebherr K3660????
    Par invite05a694ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 06h02
  2. [Blanc] Comment réparer une horloge posée à proximité d'un aimant?
    Par invited547f7ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 08h36
  3. [Blanc] Comment réparer mon frigo ARISTON?
    Par invited435f259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 12h02
  4. [Blanc] pb de thermosta frigo liebherr
    Par invite59f1c1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h26
  5. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h02
