[Blanc] joint de machine à laver Brandt WFH1677F
    invite9aba984a
    Unhappy joint de machine à laver Brandt WFH1677F
    Bonjour !
    Je désespère concernant ma machine à laver à chargement frontal : Il faudrait que je change le joint car il est troué mais impossible ne serait ce que d'enlever le côté pour y accéder...
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Merci par avance !
    Alain
    Re : joint de machine à laver Brandt WFH1677F
    bonsoir,
    couchez la machine sur le dos (le bloc laveur ainsi recule de la façade),
    enlever le 1er collier du joint de façade
    replier le joint a l'intérieur du tambour,
    ce qui dégage le collier de cuve,
    ensuite remontage du neuf a l'inverse,
    facile a dire,
    mais pas si simple dans les faits
    certains y prennent des crampes aux doigts
    du savon liquide parfois aide bien pour sa mise en place comme lubrifiant
    invite9aba984a
    Talking Re : joint de machine à laver Brandt WFH1677F
    Merci beaucoup !!!
    La première étape est faite : Le joint est enlevé !
    Reste à acheter le neuf car nous avons été "prit de cours" !!
    Mais déjà j'y voit plus clair !! Merci encore !
    Alain
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    eh oui faut acheter les prunes avant de les manger, c'est pareil avec la manchette 52X2499 est son code ou équivalent
    invite9aba984a
    Le joint est changé ! Parfait !
    Mais maintenant c'est la porte qui "débloque"... Bizarre, quelque fois elle fonctionne d'autre fois je dois passer par le haut que j'ai laissé démonté....
    Quoiqu'il en soit déjà elle refonctionne !! C'est toujours ça de prit !!
    Bonne nuit !!
    Alain
    invitef80bfdd5
    pour l'ouverture de porte , il se peut que soit le bouton ou vous appuyez ou la securité de porte ait une partie plastic abimée ce qui ne permet plus au cable d'acier entre les deux d'ouvrir la porte
  1. [Blanc] panne machine a laver brandt WFH1677F
    Par invite1aef05c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 20h01
  2. Remplacement joint machine à laver
    Par invite353a4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 18h16
  3. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h19
  4. Fuite sur machine a laver le linge Brandt WFH1677F
    Par invite4140fe6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 21h52
  5. joint de pompe de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 20h44
