[Brun] Tv lcd samsung LE40S71B ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invited4b88e8f
    J'ai un probleme avec ma tv samsung LE40S71B acheté en 2007 donc plus de garantie.
    Normalement quand j'allume la TV, la led clignote une seule fois avec un ptit bruit et la TV s'allume mais depuis 2~3 semaines, elle met plus de tps et clignote plusieurs fois avant de pouvoir s'allumer, et a chaque fois ça prends de plus en plus de tps jusqu'à plusieurs minutes.
    Là elle ne s'allume meme plus, ça clignote sans cesse avec le petit bruit et je suis obliger de la débrancher pour que ça s'arrête.
    invitef80bfdd5
    Re : Tv lcd samsung LE40S71B ne s'allume plus
    avez vous ouvert l'appareil? voirsi les condensateurs ne sont pas gonflés c'est un premier point
    invited4b88e8f
    Non je n'ai pas ouvert, j'y connais vraiment rien en electronique, ça ressemble à quoi un condensateur ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir en souriant,
    un tube de xcm de haut avec le dessus en croix souvent et perpendiculaire au circuit imprimé. le dessus doit etre plat . il en a quelques uns . si gonflé =hs
    invite14db6220
    salut,
    le mieux serait une photo pour te guider...
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invited4b88e8f
    voici les photos
    PEPIN45
    change ceux a droite en haut sur la photo 188
    invited4b88e8f
    C'est ceux là ?Faut changer les 6 ?
    Ou est ce qu'on peut en trouver ? il faut reprendre exactement les memes ?
    J'arrive pas à les retirer, ils sont soudés je crois, je peux forcer dessus ou faut les dé-souder ?
    PEPIN45
    ils faut les dessouder et remettre les mêmes valeurs
    oui change les tous
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour les dessouder faut sortir la platine de son endroit, les soudures sont sur l'autre face...regardez bien ou sont branchés les cables
    invited4b88e8f
    Ok, c'est difficile à faire si on n'a pas de connaissance en electronique ?
    Les condensateurs on peut les trouver où (grde surface, castorama ???)
    Une réparation de ce genre ça coute combien avec un technicien ? pcq va falloir que j'achete tous le matos pour souder ça va peut etre me revenir aussi cher.
    PEPIN45
    re
    pas trop difficile si on est minutieux, par contre il te faut du materiel
    pour les pièces soit le net ou dans un magasin d'électronique(pas casto, leroy merlin ou autre magasin de bricolage,ils n'ont pas ces pièces)
    invited4b88e8f
    ok merci, bon ça me parait bien galere tout ça rien que pour acheter tout ce qu'il faut ça va pas etre simple, en plus les condensateur n'indique pas tous les meme valeur.
    invited4b88e8f
    Sur les condensateurs c'est quel valeur qu'il faut regarder ?
    Certains n'affichent meme pas les meme types de valeur....
    Ceux qu'il faut changer ce sont bien juste les 6 gros ?
    le petit sur la photo 215 ( 25v 220 uF 105°C ) je le laisse ?
    invited4b88e8f
    J'ai trouver un site où les acheter, par contre y a des condensateurs où c'est juste écrit U7A ou U5A plusieurs fois, ceux là je trouve leur référence nulle part sur les différents site pour acheter les condensateurs.
    Et pour ceux a 1000uF 10V , je reprends exactement le meme ou je les passe en 16V comme ça a été conseillé à un autre qui a exactement le meme modele que le mien ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...ur-resolu.html
    invitef80bfdd5
    on peut prendre des 16V ,les valeurs sont toujours indiquées en .....µf , le reste ne compte pas sauf 105°c. ces pièces ont un sens pour les mettre (+/-) a ne pas oublier
    invited4b88e8f
    Et pour ceux où y a pas de valeur uF indiqué je les remplace par quoi ?
    Sur 3 des condensateurs y a juste ecrit U5A et U7A
    invitef80bfdd5
    la valeur est indiquée sur la face cachée.....avec un miroir on peut voir
    invited4b88e8f
    Ok merci,'arrive pas à les voir avec le miroir, j'irai macheter un fer à souder.
    invitebfa4bae5
    je viens de dépanner le même modèle à l'instant:
    4 x 1000uF 10 V (à remplacer par du 16V)
    2 x 1000uF 25 V
    bon courage !
    invited4b88e8f
    Merci, je les ai commandé sur le net, reste plus qu'à attendre la livraison ^^
    inviteec356e56
    Angry Re : Tv lcd samsung LE40S71B ne s'allume plus
    bonjour,j ai le meme probleme lcd samsung ne s allume plus j ai charger les 4 condo sur l alimatation 1000uf 10 v 105° mais toujours meme probleme sur l alimentation il y a un led qui ne s allume pas esque c est normal pouvez-vous m aider merci
    invite14db6220
    salut pascal,
    merci d'ouvrir une nouvelle discussion pour ton probleme afin d'avoir un meilleur suivi...
    invited4b88e8f
    est ce que vous auriez des sites qui vendent des condensateurs à des particuliers à me conseiller ?
    J'avais passé commande sur un site mais les 25v 220uf ne sont tjrs pas dispo depuis une semaine.
    invited4b88e8f
    J'ai reçu les condensateurs, pour la soudure, est ce que cette bobine d'etain 1er prix suffit ?
    http://www.castorama.fr/store/Bobine...rchResult=true
    invite14db6220
    salut,
    c'est du gros diamétre (Ø 2mm) voir plutôt du Ø 1 mm, ça sera plus facile...
    inviteaca98348
    Bonjour, j'ai le même problème et en démontant la carcasse j'ai pu voir si mes condensateurs étaient gonflés. Malheureusement ils ne le sont pas. Comment faire alors que j'ai les mêmes symptômes au démarrage. Merci
    inviteaca98348
    Fausse alerte, j'ai mal regardé et en fait j'ai pu constaté que mes condensateurs étaient bien gonflés sur le dessus et même un peu noirci. Donc me reste plus qu'à trouver quelqu'un pour me faire le boulot car je n'ai pas trop envie de mettre les doigts là dedans. Si vous connaissez quelqu'un n'hésitez pas à me communiquer les coordonnées. Un grand merci à tous
    invited4b88e8f
    Franchement c'est plus simple de le faire tout seul et ça revient moins cher.
    Le matos pour souder + les condensateurs tu t'en sort pour env 30-40€, et vraiment pas besoin de s'y connaitre, juste suivre les indications données sur le topic, c'est tres simple et puis la satisfaction d'avoir réparer sa TV seul ça n'a pas de prix
    PEPIN45
    si tu est soigneux tu peut le faire toi même
  1. [Blanc] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invite76ee2e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 11h19
  2. [Blanc] Samsung LCD 52" ne s'allume plus !
    Par invite25ef7986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 11h32
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE32A466 : ne s'allume plus !
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 18h13
  4. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invitea0696132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 17h23
  5. [Brun] Tv Lcd Samsung LE40S67BD ne s'allume plus
    Par invited044605b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 11h44
