[Blanc] lave vaisselle thomson vsd32rc ne se remplit plus d'eau
    invite65017d4d
    J'ai un LV Thomson type vsd32rc qui bien que l'electrovanne V1 d'arrivé d'eau soit alimentée en courent (120v) et en eau en façade, ne laisse pas passer l'eau dans le distributeur en plastique transparent à gauche de l'appareil.
    Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : lave vaisselle thomson vsd32rc ne se remplit plus d'eau
    que le 220v soit sur l'électrovanne est une chose mais si elle est coupée vous pouvez attendre noel
    invite65017d4d
    J'ai 120v aux bornes de l'électrovanne, elle est en série avec une autre
    électrovanne qui est au bout du tuyau d'alimentation en eau (cette dernière électrovanne est responsable de la coupure d'alimentation en eau en cas de fuite) comme elles sont en série et que le circuit n'est pas coupé les 240v du réseau électrique se divisent en 2 soit 120v pour chaque électrovanne, donc le courent passe bien mais le mécanisme interne ne fonctionne pas.
    Si quelqu'un peux m'expliquer pourquoi,merci d'avance.
    michelduc
    bonsoir,
    montage assez spécial qui est un systeme aquastop . il ne peut alors s'agir que de cette pièce a changer code 31X5916
    invite65017d4d
    Merci à Michelduc pour les infos, mais j'aimerai savoir avant d'acheter une nouvelle électrovanne à quoi sert la la petite chambre en plastic transparent rectangulaire qui se trouve sur le coté gauche autour de l'électrovanne, et de manière un peu plus générale le principe de fonctionnement de ce type d'électrovanne.
    D'avance merci
    invite65017d4d
    Mon problème est résolu, j'ai démonté la petite chambre en plastique transparent qui est montée sur extrémité de l'électrovanne, j'ai mis un coup de soufflette sur les tuyaux qui sont branchés dessus, j'ai remonté l'ensemble et ça marche de nouveau.
    à+
    michelduc
    bonsoir,
    la petite chambre en plastic est en fait un presostat qui coupe l'eau si la pression d'air est trop importante
  1. [Blanc] Lave linge thomson australe 4 qui se remplit d'eau sans arret.
    Par invite6770d9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 16h16
  2. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau lave vaisselle Thomson Aqua filtre
    Par Burac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 18h30
  3. [Blanc] fuite d'eau lave vaisselle thomson
    Par cohibaethavane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 08h25
  4. Pb de remplissage d'eau sur lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invite1abc4dd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 17h42
  5. Pb niveau d'eau sur Lave-vaisselle Thomson STAR200
    Par Zezette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 11h11
