[Blanc] Remontage de poignée de porte de lavante-séchante Indesit
    leobebeche
    La partie bleue d'ouverture de mon hublot de machine à laver indesit, c'est cassée, j'ai du démonter la porte et commander une nouvelle poignée. Hélas je n'arrive pas à remonter la pièce. Il n'y a pas d'indication et je ne sais pas où ni comment placer l'espèce de ressort qui va dans le système de verrouillage du hublot. (en tout il y a 4 pièces)
    Merci de votre aide
    A bientôt léo
    michelduc
    Re : Remontage de poignée de porte de lavante-séchante Indesit
    et on doit deviner le modèle.......
    leobebeche
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Oups désolé!
    type WD106. !!!
    Léo
    michelduc
    bonjour ,
    difficile a expliquer . le crochet est glisser dans la poignée . il faut voir le sens sur la tole de facade car en principe le crochet doit pouvoir glisser pour tomber dans l'ouverture et enclencher l'interrupteur .le ressort se met a l'extérieur de l'empattement ou se glisse le crochet et fait appui de ses "griffes" sur le contour du hublot. la tige glisse dans l'ouverture du ressort puis dans l'empattement puis le trou du crochet pour ressortir de l'autre coté de l'empattement et a travers du second trou du ressort .
    si ca ne va pas faut faire des photo du cadre intérieur du hublot et de l'emplacement sur la tole de facade
    leobebeche
    Tout d'abord merci pour votre réponse.
    J'aimerai joindre des photos mais je n'y arrive pas!
    Faut-il forcer pour installer la tige métallique?
    Dans quel sens est le crochet?
    Merci pour votre aide
    Léo
    leobebeche
    Voilà les photos!
    michelduc
    bonsoir ,
    la tige doit passer dans le trou du crochet......
    le pont du ressort (entre les 2 trous) doit pousser sur le dos du crochet .
    pour le sens de crochet j'aurai besoin de la photo de l'entrée du crochet dans la tole
    michelduc
    bonsoir ,
    j'ai tenté un dessin
    leobebeche
    Merci beaucoup je vais essayer !
    Une question, le montage est facile ou se fait en force?
    Leo
    michelduc
    pas besoin d'une masse, on fait ca a la main
    leobebeche
    Je n'y arrive pas!
    Faut-il placer le ressort du côté intérieur ou extérieur du hublot?
    C'est à dire dans la poignée bleue avant de la positionner dans le hublot ou de l'autre côté, côté intérieur?
    Quand le montage est simple à réaliser le ressort ne sert à rien, je viens d'y passer 4 heures. Il y a vraiment un truc qui m'échappe!
    A l'aide!
    léo
    michelduc
    j'espère que ce cas vous montrera ce que vous chercher
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-indesit.html
    leobebeche
    Smile Re : Remontage de poignée de porte de lavante-séchante Indesit
    MERCI! Michelduc est un géni!
    ça y est ça marche!!
    J'ai réussi à tout remonter et la machine tourne!
    Très cordialement
    Léo
  1. [Blanc] Lavante séchante Indesit.
    Par invite3a11a1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h58
  2. [Blanc] Lavante séchante INDESIT WD 106
    Par invite995d2708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 07h12
  3. [Blanc] pb indesit lavante sechante
    Par invitecf274780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 18h07
  4. Help ! Lavante-séchante Indesit WD 105 T
    Par invite84ee9b98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h48
  5. Poignée Lavante Séchante Arthur Martin AW 2127S
    Par invitecdb895d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 10h11
