Suite à un peu de fumée (rires) j'ai démonté ma senséo toute premiere génération.
Finalement, rien de grave, le problème était simple:
Jeu dans une des cosses alimentant le bloc de chauffe.
Par contre, en démontant, la valve 3 voies en plastique s'est éffritée et m'est resté dans les mains.
Philips ne comercialise plus cette pièce détachée.
Par contre, j'ai trouvé sur un site, le même modèle, même forme, mais avec l'indication: "Incompatible avec les modèles antérieurs à 2007"
Quelqu'un à déjà essayé de remplacer avec ce nouveau modèle de valve? (j'essaye de comprendre pourquoi cela ne pourrai pas fonctionner techniquement vu que de mémoire c'est la même pression, 1.5bar, sur les anciennes et les actuelles.
Merci de vos infos.
