commande solenoide valve
    invite19f369ec
    Je recherche des schemas explicant comment commander un verin type solenoide valve (exemple YPC SF2000).
    Je sais qu'il y a 3 pins pour la commande et que c'est du 24V mais quels sont les signaux sur chaque pin?
    Je serait aussi preneur de toute information (quel que soit la marque) explicant le partie commande. (liaison avec 1 ou 2 relais, comment cabler les relais avec le verin.
    Schema d'application, reference design ...
    Michel
    Zozo_MP
    Re : commande solenoide valve
    Tout d'abord êtes vous bien sur que ce soit du 24 volts car les références que vous donnés sont apparemment en 220 volts.
    En plus la référence SF2000 selon que l'on prend la nouvelle codification ou l'ancienne on n'a pas les mêmes vannes.
    En plus la SF2000 est une famille et pas une vanne iil faut connaître le code infra 2000.
    Donc préciser aussi si c'est mono solénoïde ou bi-solenoïd.
    Il y a peu près autant de mode de connexion qu'il y a de fabricant et chez un même fabricant il y a un nombre incroyable de connecteur (socket)
    Donc si vous avez une référence précise le mieux c'est de demander au fournisseur cela vous évitera bien des soucis.
    Sur les 24 V en principe 3 pin dont un et la terre donc il faut connaître des couleurs, soit dans le catalogue, soit en regardant la doc fournie avec la valve.
    Si c'est juste un exercice de style et seulement dans ce cas regardez ici à la page 23 et 26
    invite19f369ec
    La reference exacte est 2101-IP-SC1-D4.
    Est-ce qu'il faut que je passe par des relais ou est-ce qu'un ULN2004 ou ULN2008 peut suffire comme interface entre un microcontroleur 3.3V ou 5V et la valve solenoide?
    C'est pour demarrer un nouveau projet avec peu de moyen dans un premier temps.
    PIXEL
    quel est le courant demandé par l'EV ?
    invite19f369ec
    100mA
    Je n'ai pas reussi a avoir in schema de l'EV. Est-ce que la diode de roue libre est presente d'office sur ce genre de truc ou est-ce qu'il faut la rajouter?
    Michel
  1. valve mitral
    Par invitee1ee14ce dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/02/2009, 15h28
  2. commande d'une valve TOR
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 14h35
  3. [Thermique] fiabilite valve eau
    Par bozo38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h55
  4. moteur à eau, vortex valve
    Par noah32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2007, 14h49
  5. vortex valve
    Par inviteba61ab7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 21h20
