[Blanc] Whirlpool VIP 27 transfo grille
    invitec141c0b7
    Bonjour, il y a quelques jours , apres chauffage correct d'un premier bol d'eau, le micro-ondes s'est mis a degager une forte odeur de "brule electrique" pour le 2eme bol qui est reste froid.
    L'inspection me revele que:
    - l'enroulement H.T. du transfo est "brule" (quand meme encore 120 ohms), les autres enroulements sont ok.
    - le condo. semble ok a l'ohm-metre.
    - la diode n'est pas en court-circuit, mais il faut que je la controlle encore avec un petit montage (les 0,5 volts de mon ohm-metre sont sans doute trop faibles pour la tension de seuil d'une telle diode).
    - le magnetron semble ok aussi (chauffage 0,2 ohms, cathode/anode > 20 Megoms).
    et tout le reste fonctionne (pas meme une detection de defaut d'ondes...).
    Les 2 questions que je me (vous) pose sont:
    1. qu'est-ce qui a pu etre a l'origine de la destruction du transfo ? (peut-etre le manque de ventilation du a la crasse sur la grille arriere).
    2. quelles sont les chances que l'appareil soit repare apres le remplacement du transfo (sous-reserve que la diode soit ok) ?.
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Whirlpool VIP 27 transfo grille
    en principe un transfo grille lorsque la charge est trop élevée d'ou en principe un court circuit au secondaire or a voir ce n'est pas le cas , il ne peut alors s'agir que d'un defaut d'isolement interne car un court circuit aurait du faire claquer le fusible.
    le transfo d'origine est a 160€.....
  1. transfo imprimante hp grillé!!
    Par mir310 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2012, 12h46
  2. Transfo d'alimentation grillé
    Par invitebcb1dade dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 18h50
  3. Transfo d'Alimentation d'ampli HiFi grillé
    Par invite78642172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 14h02
  4. [Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h30
  5. [Brun] transfo grillé sur un ampli JVC
    Par inviteae60be15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h20
