[Brun] probleme reception tnt
    invite125a6b69
    j ai un soucis de reception de tnt par antenne terrestre
    sur TF1 pas de soucis , signal a 44 % et pas d erreur de bit
    mais sur la 2 et dautre style w9 , m6 j ai une receprtin a 10-12 et erreur bit a 8-9 ( le max etant 10 )
    est ce du a une orrientation de l antenne ?
    michelduc
    Re : probleme reception tnt
    une question de qualité d'antenne surtout , le gain de celle ci a ces fréquences ou le signal est pauvre
    invite125a6b69
    d apres toi il faudrait que je change l antenne ???
    franchoix
    Si c'était correct avant, peut etre la réorienter et voir la qualité de la connexion.
    Sinon, installer une antenne large bande et ampli antenne (ampli sur l'antenne, pas au récepteur)
    bonne journée
    skylab21
    bonjour, il faudrait savoir l'âge de l'antenne et savoir ce que vous receviez avant avant de passer en tnt -jc
    cordialement jean-claude
    PIXEL
    la question qui tue : âge de l'antenne ? et des câbles...?
    beaucoup d'installations "tolérables" en analogique devront être refaites pour le numérique.
    michelduc
    voici des explications qui sont plus que correcte
    http://www.tvradio-nord.com/installation.html
    jeanpaul76
    Citation Envoyé par franchoix Voir le message
    bonne journée
    pourquoi large bande? (plus la bande est large, moins la reception est bonne)Un ampli n'ameliore pas la reception de l'antenne bien au contrire, il sert juste a compenser les pertes en aval
    il faut d'abord connaitre les frequence des multiplex et attention,dès l'arret de l'analogique, ces fr vont changer, de plus la puissance de ces emetteurs va etre augmentée fortement
    Exemple: l'emetteur de Rouen (les essart)va passer de 8 kw a environ 80 à 100 KW , ce qui devrait emeliorer certaine mauvaises reception
    En resumé: attendez la fin de l'analogique dans votre region pour faire des transformations
    JP
    skylab21
    bonjour , oui pour l'amplificateur , les large bande le gain de l'antenne commence a partir du bas de l'antenne (ros ), pour recevoir de la tnt il est préférable de prendre une large bande(21 a 69) par exp une wisi que je connait bien (eb66 ou 69 ) c'est des antenne a fort gain et pour plus tard plus besoin de changer d'antenne pour le canaux avenir -jc
    invite125a6b69
    merci pour ces infos
    en fait , l installation a 3 ans , j ai toujours reçu la tnt dessus par contre en analogique je capte pas grand chose
    ce qui m etonnes vraiment c est que parfois tout marche tres bien , j ai toutes les chaines de la tnt et defois certaine saute comme la 2 - 3 m6 ...
    PIXEL
    c'est donc que l'installation est "limite", une validation au mesureur de champ confirmera cet avis.
    skylab21
    re ,oui tous a fait mais la il faut faire venir un pro pour lui faire prendre le gain de cette antenne , peut être changer cette antenne et le coaxial-jc
  1. [Brun] Problème de reception en tnt !
    Par invitecc54bbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 20h21
  2. [Brun] probleme reception tnt
    Par lobsang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 14h45
  3. [Brun] probleme reception tnt
    Dernier message: 28/12/2009, 09h46
  4. Problème reception tnt
    Par invite0240dec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 20h04
  5. [Blanc] Problème de réception TNT
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h32
