[Blanc] Sèche linge : le tambour ne tourne que si on l'aide à démarrer !
    dominol35
    bonsoir,
    pour mettre en route le moteur de mon seiche linge,je suis obligé de l'accompagner en faisant tourner le tambour.Celui ci tourne par alternance(droite/gauche)et quelle que fois ne repart pas dans l'autre sens,alors que la résistance continue à chauffer.
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    bonsoir,
    sans type c'est pas simple mais a 95% de chance que le condensateur du moteur est hs
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/09/2010 à 20h52. Motif: Titre.
    dominol35
    Re : Sèche linge : le tambour ne tourne que si on l'aide à démarrer !
    RE,
    la seule indication sur le seiche linge est V101 (acheté chez cora).
    N'y a t'il pas de charbons sur ce moteur qui pourraient être en cause ?
    michelduc
    bonsoir,
    eh non les sechoirs n'ont pas de charbons mais un condensateur....
    skylab21
    re, voici en condensatur permanent
    cordialement jean-claude
    dominol35
    il semblerait que le condensateur ne soit pas en cause,je viens de le remplacer et pas de changement.Il y a t'il autre chose à vérifier?
    miele27mtd
    bonsoir,oui voir la filerie allant au condensateur,et c'est quel condensateur que vous avez remplacez???cdt florian
    dominol35
    le condensateur que j'ai remplacé c'est celui appelé condensateur anti parasite, celui qui est branché en parallèle sur le 230 v,en ce qui concerne la filerie elle est intacte(le moteur démarre quand même en l'aidant un peu).
    PEPIN45
    ce n'est pas celui la qu'il faut changer, c'est celui situé vers le moteur en bas qui est hs
    skylab21
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    revoici en condensateur permanent
    re et pourtant j'ai bien expliquer avec photo l'ai dit le condensateur permanent , il faut bien lire ce que l'ont vous dit
    dominol35
    bonsoir,
    Merci pour les infos, j'ai remplacé le condensateur caché sous le support moteur(je l'avais pas vu au premier démontage) .Affaire résolue.
  1. [Blanc] seche-linge FAGOR tambour ne tourne plus![résolu]
    Par invite47e9a9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 17h22
  2. [Blanc] tambour seche linge whirlpool AWZ5690 ne tourne plus
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 19h44
  3. [Blanc] tambour séche linge qui ne tourne pas
    Par invite18235af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 19h41
  4. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 18h52
  5. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h05
