[Blanc] panne fagor fe 5261
panne fagor fe 5261
    invite3992913b
    panne fagor fe 5261
    depuis quelques jours ma machine a laver une FAGOR FE 5261 est en panne elle n'essore plus ni ne vidange plus aussi du tout
    pouvez m'aidez a diagnostiquer ces pannes m'indiquez ce que je doit démonter et si il le faut remplacer
    si vous pouviez m'indiquer très précisément de A à Z tout ce que je doit effectuer j'aimerai bien pouvoir me dépanner et apprendre pour les prochaines fois
    existe t-il une fiche technique notice sur cette machine a laver ?
    en vous remerciant dans l'espoir d'une réponse
    jeanmo85
    Re : panne fagor fe 5261
    bjr
    commencer par regarder le fitre de votre pompe de vidange
    invite3992913b
    OK mais ou se trouve t-il exactement ?
    goupilargenté
    En bas du LL, au bout du tuyau de vidange, en général sur la pompe de vidange. Si le filtre est bouché la pompe ne parvient pas à vidanger 'à ce propos l'entends-tu tourner?) et l'essorage ne se déclenche pas. Il en est de même si la pompe est en panne.
    Pour éviter d'inonder si la cuve est pleine, vidange manuellement en baissant le tuyau d'évacuation dans une cuvette plate (à condition que ce tuyau sorte du LL par le bas).
    invite3992913b
    j'entends et voit tourner le tambour puisque c'est un hublot frontal mais elle n'essore pas et ne vidange pas en résumer par le tuyau d'évacuation il ne s'écoule plus d'eau du tout et il est par le haut donc je suis obliger de vider avec un petit bac par le tambour
    de plus comment cela se démonte il a un collier serre joint a vis si c'est bien ce que je croit
    faut il tout démonter pompe y compris ?
    a vous....
    goupilargenté
    Sur la plupart des LL on peut nettoyer le filtre sans démonter la pompe, commence par là, il est probable qu'elle est bloquée et que le nettoyage suffira. Vidange le plus possible en écopant pour limiter la quantité d'eau qui sortira après débouchage.
    invite3992913b
    merci des demain j'essaye ta méthode
    jeanmo85
    bsr
    défaite la plinthe de votre machine la méthode est expliquer dans votre notice d'emploi et le nettoyage du filtre aussi
    invite3992913b
    merci mais le problème c'est que je n'ai pas cette notice la personne qui me l'a vendue ne l'avait pas
  1. [Blanc] panne f8 lv fagor ljf023
    Par invite9f39d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 14h31
  2. [Blanc] minuteur lave linge Fagor fe-5261
    Par inviteb6f3ec63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h07
  3. [Blanc] Panne four fagor
    Par invitefb4f098d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h34
  4. [Blanc] Panne réfigérateur Fagor
    Par inviteb142335d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 19h14
  5. panne frigo fagor
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h17
