[Blanc] Seche linge Thomson AIR676C fait disjoncter mon différentiel[résolu] (moto ventilateur)
    pupul
    J'ai un sèche linge Thomson AIR676C et dès que je le mets en marche au bout de 10-15 sec j'ai mon différentiel qui disjoncte.
    Après une recherche sur ce forum, la cause la plus probable est la résistance, j'ai donc déconnecté les 3 fils de la résistance (rouge, noir et jaune) pour la tester. Le sèche linge ne disjonctait plus et il a tourné jusqu'à la fin du cycle.
    J'ai donc changé la résistance mais après remontage il continu à disjoncter au bout de quelques secondes.
    Que puis-je faire/vérifier ???
    Merci d'avance pour tous vos conseils.
    TDR125
    Re : Seche linge Thomson AIR676C fait dijoncter mon différentiel
    Bonsoir ,
    Voir au niveau du moteur de la turbine de ventilation .
    pupul
    En débranchant les 4 fils du motoventilateur (les 2 vers le condensateur, un bleu et un fil de masse), le différentiel ne disjoncte plus.
    Idem quand je rebranche le motoventilateur sans brancher le fil de masse à la base du sèche-linge.
    Est-ce que ce fil de masse ne concerne que le motoventilateur dans ce cas le problème viendrait exclusivement de celui-ci ou est-ce que ce fil de masse concerne d'autres pièces du sèche-linge ?
    De plus, j'ai remarqué une sorte de fuite au niveau du condensateur qui est relié à ce motoventilateur, c'est une sorte de liquide très visqueux et collant marron. Y-aurait-il un possible problème de ce côté-ci ?
    TDR125
    Re : Seche linge Thomson AIR676C fait disjoncter mon différentiel
    Le fil de masse vient il du mono ventilateur ? Le condensateur est il en métal et fixé sur un support métalique ?
    pupul
    Le fil de masse venait bien du moto ventilateur et le condensateur est en métal mais fixé sur un support plastique.
    Je viens de changer le moto ventilateur et tout à l'air d'être revenu en ordre.
    Merci encore pour votre aide
    TDR125
    Citation Envoyé par pupul Voir le message
    Merci pour le retour , si vous le pouvez changez aussi le condensateur car il a du morfler
    pupul
    Oui oui je l'ai aussi changé (il était fourni avec) il avait dû déjà bien souffrir par le passé d'où peut-être ce liquide très visqueux marron.
    TDR125
    Oui c'est l'intérieur du condo
  1. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/08/2010, 20h03
  2. [Blanc] Sèche-linge Thomson AIR434C fait disjoncter
    Par cekidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h26
  3. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par invite37b023d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h11
  4. [Blanc] Sèche linge thomson air430c fait disjoncter[résolu]
    Par bebecle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 19h18
  5. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h50
