[Blanc] Pb Four indesit- impossible de régler le volume de gaz
    napoleno
    Exclamation Pb Four indesit- impossible de régler le volume de gaz
    Bonjour a tous,
    je suis content de trouver ce forum. J'ai un souci avec mon four indésit. Tous les boutons fonctionnent et allument le gaz, sauf celui du four. Je peux allumer, mais lorsque je tourne plus le bouton pour augmenter la température, il ne se passe rien, il reste au minumum (ou presque)..c'est comme s'il tournait dans le vide.
    Si vous avez des idées ou réglé votre problème, je suis preneur, car pour le moment impossible de cuisiner convenabelement.
    jeanmo85
    Re : Pb Four indesit- impossible de régler le volume de gaz
    bjr
    quel gaz utilisez vous?
    pourquoi j'ai dans l'idée qu'il s'agit en fait d'un four électrique????
    je peux me planter,
    mais la question telle que posée n'est pas claire,
    napoleno
    BOnjour,
    Le four est branché sur le gaz de ville, par defaut donc. Il est donc bien a gaz, bien que branché sur une prise electrique (pour l'allumage electronique), mais ce n'est pas des plaques electriques, mais bien du gaz.
    re,
    auquel cas je ne vois qu'une cause possible,
    le four est monté avec un gicleur prévu pour le gaz butane /propane,
    mais dans ce cas vous avez remplacé ceux des bruleurs de dessus en oubliant le four
    napoleno
    re,
    Bonjour Bernard,
    Le four a été branché par les techniens de conforama. Il a bien fonctionné pendant deux ans.
    Je ne comprends votre réponse : vous avez remplacé ceux des bruleurs de dessus en oubliant le four.. qu'est ce que ce veut dire? faut-il que je fasse quelque chose..
    Désolé de ma question, mais je ne suis pas expert
    re,
    je ne savais pas qu'il avait bien fonctionné durant 2 ans ,
    donc on élimine ma suggestion précédente,
    donc il faut voir la cause ailleurs,
    -1- soit la manette est fendue ou a perdu son clip de fixation et cela fait tourner la manette sans entrainer l'axe de rotation du robinet du four,
    ceci est facile a constater sans peine puisque dans ce cas la manette se retire sans aucun effort de l'axe du robinet
    me donner réponse a cela
    -2- autre possibilité
    le robinet gaz est défectueux en interne auquel cas je ne puis vous autoriser le démontage par vos soins,
    cela faisant partie des règles de sécurité que seul un technicien agrée est a même de traiter (votre vie et celle de votre voisinage pourraient êtres en danger)
    napoleno
    Merci de votre réponse. La première option est a éliminer, car le bouton est bon, je peux même intervetir les boutons sans problème, et la tige tourne bien quant je l'actionne. Le bouton fait 180 dergés d'angle lorsqu'il tourne (du min jusqu'au max ca fait un demis cercle), et le problème c'est que jusqu'a 20 degrés d'angle (à peu près), le niveau de gaz augmente, mais après c'est dans le vide que ca tourne.
    Ce la me fait pense que le mécanisme qui tourne n'est pas deffectueux, ou du moins, pas pour completement..
    re,
    Dernière modification par napoleno ; 01/10/2010 à 11h04.
    re,
    donc un souci de boisseau en interne qui se débraye cela seul un techno pro peut le traiter (remplacement du robinet thermostatique)
    n'y touchez surtout pas
    désolé,
    mais pas d'autre choix possible
    napoleno
    Thumbs up Re : Pb Four indesit- impossible de régler le volume de gaz
    Merci pour vos conseils, vous êtes très aimable. je vais téléphoner à service de réparation Darty sans y toucher.
    re,
    désolé,
    un retour d'info après réparation serait la bienvenue ,
    par avance,
    napoleno
    par avance,
    Après le passage d'un technicien DARTY (64€ pour le diagnostic), il propose de changer tout me mécanisme dernière le bouton du four (le mecanisme dernière comprenant la tige de réglage..etc) pour un cout de 200 €! (main d'oeuvre comprise).
    Je trouve que c'est une solution de facilité que de tout changer, au lieu de démonter et chercher ce qui ne va pas.
    C'est trop cher pour mon budget, alors je vais rester avec un flamme non réglable, même s'il faut adapter la cuisson. A ce coût, c'est le prix d'une nouvelle gazinière, ou presque.
    re,
    n'en soyez pas surpris,
    c'est la procédure sav de chaque constructeur qui l'impose,
    il n'a fait que respecter cette règle,
    sinon ce serait une lourde responsabilité a sa charge en cas d'incident considérée comme faute professionnelle grave par son employeur
  1. [Brun] Plus d'images , de son et impossible de regler
    Par invite30182465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 13h35
  2. Impossible de régler le rapport cyclique
    Par invite0bb035f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 22h11
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  4. Réchauffement climatique... un problème impossible à régler
    Par invite16b46ff1 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 31/10/2007, 21h45
  5. Ecran CRT T760 Eizo Trop Flou, impossible à Régler?
    Par invitee6c46d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 21h24
