sony kv32FX allume plus
    invitec72741e5
    Quand j'allume le TV par l'interrupteur, la TV est en mode veille (loupiotte rouge), cependant qd j'appui sur un bouton de télécommande, elle se lance un mini instant (ptit clic) puis rien : la loupiotte rouge clignotte par intermittence.
    Je comprends pas trop
    Merci d'avance pour ceux qui aurait une idée.
    invitecd7c230f
    Re : sony kv32FX allume plus
    Bonsoir!
    Combien de fois clignote ta led?
    Comment la panne est-elle arrivée? tu regardais le TV et il s'est éteint...?
    Ciao
    invitec72741e5
    La loupiotte clignotte 2x toutes les 3 sec (c assez régulier). En fait je regardai la Tv puis je l'ai éteinte sur l'interrupteur. En l'a rallumant je me suis aperçu du pb
    invitecd7c230f
    Hello,
    Il y a des codes Erreur qui existe sur le net..
    C'est quoi exactment ton TV Kv32fx 20U ? 60U? 65U?
    Ciao
    invitec72741e5
    c un KV32FX - 60B
    invitecd7c230f
    Hello
    Pour t'aider dans tes recherches c'est un Chassis AE-5
    Regarde si tu trouve le code erreur..
    Je regarde vite de mon coté aussi
    Ciao!
    invitec72741e5
    se serait code erreur OCP(Over Current Protection)
    invitec72741e5
    Y même des réponses dans ce genre mais c un peu compliqué pour moi : "salut,clov
    si D 6621 "1SS133-T77"fuite l OCP s'active!! >>2 flash led
    verifie aussi l'IC 5350 "TDA6111Q/N4" il est peut etre ko aussi
    verifie R5388 100hom 3w et D 6624 "1SS133-T77"
    si tous ces element ne sont pas defectueux
    et que l'ocp qui est toujours activé alors remplace la tht T6804 "
    invitecd7c230f
    Rebonsoir...
    Ahhh mon organisation me surprendra tjr...
    Donc 2x c'est un OCP OverCurrent sur la tension B+
    Tu trouvera le schéma de ton chassis sur l'excellent site de http://richard.foucault.free.fr
    ou directement ici http://chemisette2.free.fr/AE-5-3.pdf
    La première chose à controler dans ton ca c'est les transistors Q6803/Q6804 et Q6806
    et l'IC6604
    Evidemment comme tout TV sony qui se respect.. un petit coup au soudure douteuse est un passage inévitable..
    Ciao
    Fabrizio
    invitec72741e5
    Ok, bah ce sera le réparateur TV lol, en tout cas merci pour ta réponse, je suis fixé.
    invitecd7c230f
    Hello,
    Ahhh certe si tu n'a aucune connaissance en électronique ou du moins si tu n'a jamais utilisé un fer à souder.. faut pas ouvrir...
    Si parcontre tu touche un peu à l'électronique et au fer à souder... c'est pas bien bien compliquer..
    De rien
    Ciao
    Fabrizio
    invitec72741e5
    C vraiment pas mon domaine, je risquerai de ma souder la main
    invitecd7c230f
    eheh alors effectivement l'appel du réparateur est fort judicieux...
    Ciao.. fais nous savoir quand meme ce que c'était...
    Fabrizio
  1. [Brun] tv lcd ne s allume plus
    Par invitea9f1ddad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 17h51
  2. four ne s 'allume pas
    Par merlou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 12h10
  3. Allumé ou connecté ?
    Par pmdec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2005, 12h37
  4. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
  5. Cout PC allumé
    Par invite0172d289 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2004, 17h06
