[Blanc] LV Siemens SN 60M002EU : divers soucis !
    invite6775a063
    j'ai de gros soucies avec mon lave vaisselle siemens sn60M002eu.
    Les ennuies ont commencé pendant l'année de garantie mais je n'ai pas fait appel à eux car je pensais que c'était passagé ... J'ai voulu faire appel à leur service le 13e mois suivant l'achat (je pensais que la garantie était de 2 ans).
    J'ai eu le dépanneur au téléphone, qui ne se déplacera pas pour réparer car trop loin (50km) et donc il fallait lui ammener l'appareil et au vue de ce que je lui dit il chiffre ça à environ 200€ (démontage moteur vidange et test sur banc + changement et il n'est pas sur que ça soit ça le pb). Pour se tarif je préfère en acheter un autre donc je fais rien du tout avec le SAV.
    Voici les soucies rencontrés dans l'ordre chronologique à ce jour :
    problème de vidange
    pastille mi usée
    problème de résistance de chauffage affiché (code 09 de mémoire).
    pastille intact
    Pour la vidange voici ce que j'ai essayer :
    netoyage du bac et du moteur (sans démontage du moteur juste suivant la notice).
    J'ai souffler dans le flexible mais pas bouché
    j'ai abaisser de 20cm le syphon, mais ça n'a rien changé.
    Auriez vous des conseils quand à ce qu'il faut que je regarde.
    jeanmo85
    Re : LV Siemens SN 60M002EU : divers soucis !
    bjr
    l'achat a ete effectue ou
    car normalement la garantie est de 2 ans
    invite6775a063
    chez un grossiste ou ma belle soeur travaillait.
    jeanmo85
    bjr
    donc normal que la garantie ne soit que d'un an
    jeanmo85
    merci de verifier la reference de votre lave vaisselle
    là,
    j'ai pas du tout compris vôtre manip,
    comment vous avez pu nettoyer le moteur ???
    et de quel bac vous parlez?,
    en fait c'est la turbine de la pompe de vidange qui est a controler et celle ci est d'accès facile (si je ne me plante pas) via une vis torx de 20 qui maintiens un capot qu'il suffit de soulever
    invite6775a063
    Re : LV Siemens SN 64M002EU : divers soucis !
    Effectivement je n'étais pas clair du tout, c'est bien le capot de la turbine de la pompe de vidange que j'ai soulevé pour nettoyer le nez de la turbine. Mais ça n'a rien changé.
    Pour la réf effectivement : 64M002EU FD8901
    Merci de m'aider
    invite6775a063
    PS j'ai remarqué une fois en relançant un cycle et en coupant au bout de deux minutes que le bac était correctement vidangé alors qu'il n'est jamais vidangé correctement.
    jeanmo85
    depose le panneau gauche et regazrdez si le systeme en haut a gauche est noir =bouché
    invite6775a063
    j'ai déposé le panneau gauche, tout est en plastique transparant. Ce que je peux voir en suivant le tuyau de vidange, il arrive sur une pièce en plastique qui fait office de syphon, l'eau est grasse mais propre. J'ai pas démonté pour vérifier que ce n'est pas bouché, car la dernière fois quand je soufflais l'air passait. Ce qui est étrange c'est que ce syphon est plus haut que le fond de la cuve donc la cuve ne pourra jamais être vide ou sinon le syphon ne sert à rien car il se videra ... (désolé j'ai pas d'appareil photo).
    invite6775a063
    Bon j'ai relancé un cycle hier soir, j'ai mis la pastille dans le bac à couvert, ok elle a fondu.
    La vidange a été effectuée mais la partie supérieur du lave vaisselle reste trempé comme souvent. (le liquide de rinçage est ok).
    Comment s'effectue le séchage ?
    re,
    le séchage est inertiel,
    la chauffe étant au maxi durant le dernier rinçage
    invite6775a063
    Donc mon soucie viendrait du chauffage ?
    D'ou le code erreur 2 à 3 fois f09.
    Quels sont les pièces à controler et ou sont elles ?
    Merci d'avance.
    invite6775a063
    Citation Envoyé par lolo_n_lolo Voir le message
    Merci d'avance.
    Si quelqu'un sait je suis preneur.
    re,
    faites une photo coté gauche déposé qui montre l'ensemble hydraulique afin que l'on se fasse une idée réelle de son état,
    désolé mais vos descriptifs sont trop confus pour vous apporter une réponse ,
    perso ,
    je préfère prendre la main pour vous guider afin que je puisse vous indiquer ou est la panne
    la photo étant l'élément essentiel pour répondre
    jeanmo85
    bonsoir pour reprendre richard31 des photos serais les bien venues
    invite6775a063
    Ok, merci je vais me débrouiller pour prendre des photos aujourd'hui.
    Je préfère être guidé car j'y connais rien !
    invite6775a063
    voici quelques images :
    Suppressions des photos hébergées. Pour la modération, Cram 64.
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/10/2010 à 14h27.
    Cram 64
    Les photos en provenance de sites hébergeurs ne sont pas acceptées sur le forum. Voici la procédure, que tu peux trouver en épinglé haut de page), pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite6775a063
    Euh pourquoi a t'on supprimé les liens ?
    a ok pour les hébergeurs.
    Cram 64
    Tu n'as pas lu mon post 19 !
    Marc.
    invite6775a063
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Quand j'ai vu que les photos avaient disparu je n'avais pas vu le post 19 car changement de page.
    J'ai par la suite édité le message 20 .
    invite6775a063
    j'ai aussi remarqué que la vaisselle sentait mauvais après lavage.
    r,
    je ne connais pas ce modèle de chassis,
    si ce n'est que je remarque qu'il a un souci analogue aux précédents
    encrassement a gauche en partie basse qui sans doute interfère sur son fonctionnement normal,
    il serait soit a remplacer soit a nettoyer (pas simple) si ce n'est le mettre a tremper dans de l'eau chaude immergé totalement dans l'eau d'une baignoire par exemple et un poids posé dessus durant toute une nuit
    invite6775a063
    tu parles de quelle flèche ?
    Celle du bas c'est ce que j'ai appelé syphon, avec un tuyau qui relie la cuve au syphon puis du syphon à l'évacuation.
    La flèche du haut c'est bien salle mais je ne sais pas ce que c'est.
    Merci.
    jeanmo85
    F09 ou plutot E09
    est un defaut sur le circuit de chauffage donc verifier la resistance ,la filerie ,le relais de chaffage
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    jeanmo85
    et aussi la sonde de température sur le bol
    la résistance doit être situe sur le moteur
  1. [Biologie Moléculaire] divers
    Par invite0a0b201a dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/03/2010, 14h45
  2. [Blanc] soucis intermittent LV siemens se 25294ff
    Par fab68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 14h53
  3. [Génétique] divers
    Par inviteec8c9286 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2009, 16h22
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 03/03/2007, 15h23
