cycle normal mais le linge ressort plein d'eau
apparemment elle n'essorre pas comme y faut...
controler la pompe RAS
peut etre le variateur?
une piste a suivre en 1er faire un cycle avec linge mais sans lessive pour voir si vous n'avez pas un problème de mousse
Merci Mais Deja Fait Probleme Idem
Je Pense Au Charbons Moteur Uses
re:
si elle lave le moteur n'est certainement pas en cause car moteur unique seule la tension en fait varier la vitesse voir plutôt l'état du potentiomètre d'essorage
Pour finir changé carte puissance et tout ok
Merci a tous
J'ai le même souci sur la mienne,elle se trouve ou la carte puissance et sa resemble a quoi ??
Merci a+
J'ai le même lave linge que micka mais le mien à la fin du cycle de lavage était arrêté et tous les voyants étaient allumé et impossible de faire un nouveau lavage. En lisant vos messages, mon mari a effectué un des conseil donné. 4 pressions sur la touche prélavage, nous avons attendu et 1 voyant c'est allumé ainsi que le robinet d'arrivée d'eau. Pouvez vous m'éclairer sur la panne ?
Merci beaucoup.
_la carte de puissance se trouve dessous le bandeau de commande
_declipsser par derriere
LIONEL 69 a+
_commencer par verifier votre pompe de vidange
_ci toujours idem
_refaite un lavage et dites nous quel(s) voyant(s) clignotte(s) et ou le nombres de signales sonore
LIONEL 69 a+
La seconde réponse de Lionel m'était adressée, je pense.
Mon mari a mis le programme sur vidange et rien ne se passait mais il s'est aperçu qu'en soufflant dans un petit tuyau cela déclanchait la mise en route de la vidange mais dès qu'il arrête, plus rien.
De quoi peut il s'agir ?
Merci.
kiki25
_donnez nous exactement les voyants qui clignottent
pour voir le ou les problemes
LIONEL 69 a+
je viens de programmer ma machine pour un lavage le seul voyant qui est allumé est celui du temps et la touche départ qui clignote. Mais en appuyant sur celle ci un déclique se fait mais pas d'arrivée d'eau.
Merci.
kiki25
re
_essayer de faire le test suivant
_selectionnez le programme "vidange"
_appuyer 4 fois en - de 5 secondes sur "prelavage"
_le prog test demare automatiquement
_FAIRE LE TEST TAMBOUR VIDE
une fois fini les diodes vont clignottees pour indiquer un code defaut
LIONEL 69 a+
je viens de faire le test, le voyant de départ différé c'est allumé et par la suite le robinet d'eau. Ce que je ne comprend pas c'est que je n'avais pas programmé de départ différé avant la panne.
merci.
re
_quel voyant du depart differe ?
_le 2
_le 4
_le 6
_ou
_le8
LIONEL 69 a+
le voyant 8 et le voyant du robinet d'eau sont allumés.
Tous les voyants du temps restant clignotent et bip.
kiki25
_ci je comprend bien le code defaut est
_voyant 8 et robinet arrivee d'eau sont allumees
_defaut ==> probleme arrivee d'eau
_3 controles
_pompe vidange
_electrovanne
_debimetre (appareil qui mesure le passage de l'eau) brancher apres l'electrovanne de couleur blanc et rond
_pressosstat rester bloque en position haute (presence d'eau pour lui)
_2 eme explication tous les voyants clignottent sauf le voyant 8 et arrivee d'eau
_defaut
_probleme carte (eeprom defectueux)
LIONEL 69 a+
Merci pour tous ces conseils. En soufflant de l'eau dans l'electrovanne à l'inverse de son passage l'eau s'évacue mais dans le sens normal de l'arrivée d'eau cela ne passe pas. Le reste est ok.
Donc nous allons changer l'électrovanne en premier.
A+ et Merci Lionel 74.
kiki25
Nous avons changé l'électrovanne et toujours pareil.
Mais en plus du voyant 8 et du robinet d'eau tous les voyant du temps restant clignotent.
merci.
A+ kiki25
_refaite le programme test voir post 13
_controlez voyants
_si idem
_probleme eeprom carte puissance
LIONEL 69 a+
Re Bonsoir,
Test refait et toujours les mêmes voyant qui s'allument.
Pas trouver d'eeprom sur carte puissance.
merci.
A+ kiki25
re
_l'eeprom est soude sur la carte de puissance
_impossible de le changer seul
_carte complete a changer
LIONEL 69 a+
Merci beaucoup de votre aide. On va voir avec ami de fille qui a l'air de s'y connaitre. Mais si carte a changer est ce que ça vaut le coup ? Je ne comprend pas très bien car elle n'a même pas 4 ans.
Je vous tiens au courant.
Merci encore...
A+++ kiki25
