Remplacement palier LL thomson access 100
    invite27f41f35
    Unhappy Remplacement palier LL thomson access 100
    sur mon lave-linge Thomson access 100, je dois changer un palier, coté opposé au moteur, mais je n'arrive pas à extraire l'ancien palier HS.
    J'avais déjà remplacé celui coté moteur, il y a 2 ans, sans problèmes, mais là ça bloque.
    Faut-t'il un extracteur pour ce coté ?
    Merci,
    Jérôme.
    lionel74
    Re : Remplacement palier LL thomson access 100
    _essayer de mettre du bon "degrippant" dessus et laisser agir au moin 1 heure
    si sa coince reste l'arrache moyeu
    _en principe c'est comme sur une voiture on les change par paire
    _idem sur lave linge
    LIONEL 69 a+
    invite27f41f35
    Ca y est, j'ai fini par l'avoir.
    La vis, avec empreinte Torx, était sacrément grippée.
    D'ailleurs l'empreinte Torx n'a pas résisté, j'ai du finir à la pince étau...
    Mais ce n'est pas grave,dans le kit palier, y'avait une vis de remplacement (avec une forme complètement différente, ce qui ne m'aidait pas à comprendre, mais qui ne peut aller qu'à cet endroit).
    Merci & @+
  1. Thomson Access club
    Par invite70b48cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 16h35
  2. Panne lave linge Thomson access 100
    Par invite5b299e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h22
  3. thomson family access
    Par inviteb4176297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h22
  4. Palier HS sur machine à laver Thomson
    Par VOLGIVAGUS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 17h35
  5. probleme palier lave linge thomson
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 17h37
