[Thermique] Saunier Duval C25 : Panne de chauffage (eau chaude OK)
    invite74516b67
    Bonjour à tous.
    Je passe ici solliciter vos avis de connaisseurs.
    J'ai actuellement un soucis sur une chaudière Saunier Duval Thema C25.
    En début d'après midi, après avoir fermé les thermostats de plusieurs radiateurs, la chaudière a commencé à gronder et à faire beaucoup de bruit, comme si de l'eau bouillait à l'intérieur. Je l'ai tout de suite arrêtée, et j'ai attendu quelques instants avant de la relancer.
    Au moment de la relancer, elle affichait une erreur F5, j'ai donc démonté le panneau avant pour ré-enclencher la sécurité anti surchauffe, et j'ai pu redémarrer la chaudière.
    Tout marchait parfaitement, sauf que je viens de me rendre compte que mes radiateurs ne chauffent plus, alors que l'eau chaude coule sans soucis et que la chaudière n'affichent pas d'erreur, avec une pression de 1.7 bars.
    Savez vous d'où ce problème peut provenir ?
    Merci d'avance.
    Mallory.
    NoCif
    Re : Saunier Duval C25 : Panne de chauffage (eau chaude OK)
    Est ce que le départ chauffage en dessous de la chaudière est chaud ?
    Si non, il se peut que la V3V soit bloqué en position sanitaire !!!
    invite74516b67
    À priori, le départ chauffage est chaud, tandis que l'arrivée est froide.
    Enfin si j'ai bien compris la notice, à savoir :
    Départ : tuyau numéro 1, dessin de chauffage avec une flèche montante
    Arrivée : tuyau numéro 3, dessin de chauffage avec une flèche descendante
    Les vannes juste à côté sont bien ouvertes.
    NoCif
    Le départ chauffage est chaud sur une longue distance ou pas ?
    Vous avez une installation mono-tube ou bi-tubes ?
  1. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV
    Par invite61de3d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 20h46
  2. [Thermique] PB Chaudiere Saunier Duval plus de chauffage ni eau chaude
    Par invite8d49863e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 17h01
  3. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par plsx9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 20h49
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude ni chauffage chaudière Théma + C25 EV Saunier Duval
    Par inviteeec4930b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 18h19
  5. [Thermique] -Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 EV - Code erreur et panne inexplicable
    Par invite295a49c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h35
