[Blanc] Lave linge Brandt WFH 1687
    Disapproved
    http://forums.futura-sciences.com/de...fh-1687-a.html
    Je débarque à nouveau pour le même soucis sur mon lave linge qui a marché 10 mois de plus sans soucis.
    En cycle essorage après 3 allers retours du tambour ( pour répartir le linge et réduire les balourds je suppose ???) le tambour commence à monter dans les tours puis s'arrête au bout de quelques seconde sans monter au 1600 promis.
    Puis pose d'environ 2 minutes et rebelote....
    Bref mon linge ressort tout mouillé...
    J'ai changé les charbons il y a 10 mois, et contrôlé à l'ohmètre les bobinages du moteur. Tout à l'air OK
    Merci pour votre aide
    skylab21
    Re : Lave linge Brandt WFH 1687
    bonjour c'est un probleme de balourd bien répartir le linge
    cordialement jean-claude
    Disapproved
    Merci pour la réponse
    Mais ça le fait même à vide.
    Peu de vibration induite...
    skylab21
    ok voir au niveau amortisseur ou ressort de suspension de la cuve peut être un de décrocher, il faut démonter le top (dessus) pour les vérifier-jc
    Disapproved
    J'aimerai que cela soit aussi simple, mais j'ai vérifié tout ce qui peu être évident.
    Quelqu'un sait comment sont détecté les balourds? Un capteur defectueux ? Ou est une mesure du couple de demarrage ?
    skylab21
    Citation Envoyé par Disapproved Voir le message
    Quelqu'un sait comment sont détecté les balourds? Un capteur défectueux ? Ou est une mesure du couple de démarrage ?
    bonjour il y a un capteur sur le dessus de la cuve , si vous avez démonter le top(dessus) pour vérifier le ressort il ce trouve sur le dessus de la cuve, capteur défectueux non!!!! -j-c
    Disapproved
    Salut
    Le soucis c'est que je ne vois pas de capteur.
    Celui proche de la façade peut être ?
    skylab21
    Salut
    re, non c'est le pressostat je pensait a une cuve inox mais la votre est en plastique, donc je ne sait pas , désolé -jc
    Disapproved
    Ok retour case départ.
    La machine doit détecter les balourds par mesure des variations de vitesses au niveau du tachymètre
    skylab21
    bonsoir, oui c'est possible , avez vous regarder les amortisseurs car je ne voit que cela les ressorts sont bien en place
  1. [Blanc] Brandt WFH 1687 F
    Par invite5b9e500f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 18h19
  2. [Blanc] Lave linge Brandt WFH 1687
    Par Disapproved dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2010, 08h44
  3. [Blanc] Lave linge BRANDT WFH 1277 F
    Par Corsica2A dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 08h31
  4. [Blanc] Lave-Linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite661740df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h32
  5. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par boutonnat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h47
