[Thermique] Chaudière De Dietrich C20 : sécurité bloc gaz "Robertshaw" ! [résolu]
    apzo11
    C'est l'époque de remettre en route la chaudière, la vieille chaudière de dietrich équipée d'un bloc de sécurité "Robertshaw".
    J'ai eu du mal l'année dernière mais cette année c'est plus dur, l'année perochaine elle sera changée...
    Je lui demande donc juste de démarrer qu'une seule fois voici les symptômes.
    Je suis la notice de démarage que j'ai conservée.
    Position * allumage de la veilleuse avec le piezo OK
    je lâche la manette la veilleuse reste allumée
    quand je tourne même très peu la manette pour la mettre dans la position "allumage du bruleur" la veilleuse s'éteint.
    Quelque soit le temps d'allumage de la veilleuse. essai fait de quelques secondes à plus d'une heure.
    J'ai l'impression que le thermo-couple ne fonctionne pas?
    Merci de me donner quelques pistes de réflexion et surtout d'essai afin de chauffer la famille dans les prochains jours;
    pour l'instant personne n'a froid et je peux donc travailler sur ma chaudière sans pression....
    Merci de vos conseils
    apzo11
    apzo11
    Re : chaudière de dietrich C20 sécurité "Robertshaw"
    pour compléter une photo du bloc de sécurité
    apzo11
    Cram 64
    En effet cela peut venir du thermocouple de la veilleuse sale qui ne baigne pas suffisamment le bulbe du thermocouple ou de la sécurité surchauffe que l'on aperçoit sur la droite du bloc gaz.
    Dans l"ordre, déposer la veilleuse et son injecteur, dépoussiérer l'ensemble, mirer l'injecteur, remonter l'ensemble.
    Avant de remettre l'ensemble veilleuse dans son logement, vérifie que la flamme est bien en contact avec le bulbe du thermocouple.
    Fais un essai en cas de non fonctionnement, contrôle la continuité de la sécurité à l'ohmmètre.
    Toujours rien, sans doute le thermocouple ou la bobine.
    Marc.
    apzo11
    merci de la réponse je vais nettoyer et faire le controle du contact sec du thermo couple.
    apzo11
    apzo11
    j'ai fait juste une mesure de continuité sur les deux fils sortant à proximité du thermo couple: le circuit est toujours fermé!
    Si c'est un NF la chaudière devrait fonctionner en le débranchant: ce n'est pas le cas et bonjour la sécurité
    Si c'est un normalement ouvert il a un problème mais le non démarage de la chaudière ne provient pas de là.
    Enfin d'après ce que j'ai compris le thermo couple coupe l'alimentation de la veilleuse, mais dans mon cas la veilleuse s'allume correctement mais c'est le passage "marche bruleur" qui ne fonctionnement pas.
    apzo11
    apzo11
    re
    j'ai refait un test.
    lorsque la veilleuse est allumée et que je débranche un des fils: elle s'éteint:
    donc la veilleuse et thermo couple fonctionne correctement.
    Je bloque un peu pour l'instant.
    apzo11
    Cram 64
    J'avais mal lu, donc le contact sécurité fermé c'est normal.
    Quand tu tourne le bouton du bloc gaz, il y a tentative d'allumage ? sinon contrôle la continuité bobine? et son alimentation en V.
    Marc.
    apzo11
    Non pas de tentative juste l'extinction de la veilleuse brutalement.
    De quelle bobine tu parles?
    au niveau du bloc de sécurité?
    apzo11
    Cram 64
    La bobine est sous le boîtier vert alimenté depuis le tableau par le câble gris.
    Marc.
    apzo11
    OK
    Je teste demain ce soir dodo.
    apzo11
    Reprise de la recherche.
    La bobine est bien alimentée (permanent)
    La bobine n'est pas en circuit ouvert.
    faut-il l'a démonter?
    apzo11
    apzo11
    le problème est résolu.
    J'ai repris la procédure de mise en marche, mais en tournant le bouton j'ai appuyé en même temps et le bruleur a démarré.
    Alors merci à CRAM qui m'a
    motivé dans la recherche
    appris l'existance d'une bobine (je pourrai sortir ma science un jour auprès d'un copain)
    donné le plaisir d'ouvrir un capot et de tester tension sur des dominos, chose impossible à faire sur les nouvelles machines.
    A plus sur le forum et merci du temps consacré.
    apzo11
    behache
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    et n'était-ce n'était vraiment pas indiqué dans le manuel
    Cette chute inattendue, me rappelle furieusement ce que j'ai vécu il y à 40 ans sur ma propre chaudère (autre marque) et que j'avais complètement " zappé " pendant la lecture de votre feuilleton dont je prends connaissance à l'état Résolu
    Cram 64
    Le pire c'est que l'idée m"a traversé l'esprit hier quand tu m'as précisé que la veilleuse tenait, la déformation est trop forte, et la preuve à tort.
    Le principal est d'avoir réussi.
    Je clos le fil " résolu?"
    Marc.
    P. s. : Amitiés behache.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich ventouse GTU 124 : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite656dc063 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/12/2009, 13h03
  2. [Thermique] Chaudière à gaz Gémini Equinox : passe en sécurité à l'allumage. [résolu]
    Par invite98dbb7ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 14h50
  3. [Thermique] Dois-je changer le bloc gaz de ma chaudière ? [résolu]
    Par Jonh Doe dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/02/2009, 20h06
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 15h52
  5. [Thermique] Raccordement sécurité thermocouple bloc gaz Nova Sit : [résolu]
    Par cd59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 18h48
