[Blanc] Four micro-ondes Electrolux EMS2640 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    EmmanuelDaCruz
    Re : Four micro-ondes Electrolux EMS2640
    je refais tout de suite l'essai avec diode HT branchée
    je te dirais ce qui se passe en branchant primaire direct sur 220V
    Sinon bien sur c'est l'inter diff qui disjoncte quand je touche la carte electronique
    (pour tester fusible 5x20 sur sinon si je ne touche pas rien ne disjoncte
    EmmanuelDaCruz
    Bien vu, j'ai donc rebranché que la diode HT, j'ai branché directement le transfo en 220V sur le primaire,
    j'ai alimenté le transfo 30s et .....ça chauffe et ça ne disjoncte nulle part
    Je peux en conclure que c'est donc dans la partie commande, c'est ça?
    EmmanuelDaCruz
    j'ai rebranché les fils du primaire normalement
    j'ai essayé de refaire un cycle de chauffe de 30s
    je n'ai pas remis capot pour visualiser le fusible,(d'ailleurs est-ce dangereux=> les ondes)
    et dès que je lance le cycle, je peux apercevoir un petit flash sur fusible
    je laisse cycle 30s se terminer=> pas de chauffe, fusible HS, inter diff maison disjoncté
    golfo57
    je vais acheter la diode que j'ai teste elle est passante des 2 côtés
    Mais comment l'as-tu constaté? En 230V ~, ça passe dans les 2 sens, ça supprime une fois les alternances positives et une fois négatives. Tu dois faire le test avec du courant continu, et minimum 9v. @+
    lebiochimiste
    oui c'est la partie commande!!
    cordialement Hatem
    EmmanuelDaCruz
    Ce qui veut dire que cela vient de la carte et pour le coup,
    je sais pas comment la tester
    et je ne trouve pas de site qui vende cette carte pour me donner un ordre
    d'idee du prix que cela pourrait me couter?
    Si vous connaissez un lien?
    ou une manière de tester la partie commande?
    j'ai regardé la carte=> aucune amorce, rien de cramé,
    merci de votre réponse
    golfo57
    Citation Envoyé par EmmanuelD...
    j'ai remplace le fusible, j'ai débranché alim amont du transfo, j ai relié respectivement les fils à mon multimetre, j'ai lance cycle de 10s j'ai bien du 220V
    A ce moment la carte est ok. As-tu testé la diode HT en courant continu? @+
    lebiochimiste
    Y'a pas de relais normalement couvert ( petit boitier en plastique comportant 2 bornes) sur la carte?
    cordialement Hatem
    EmmanuelDaCruz
    j'ai remplacé le fusible par un disjoncteur magnéto thermique 10A(plus de fusible 8A sous la main).
    Je lance le cycle et ça chauffe sans disjoncter.
    J ai teste sans alimenter le MO en 220V mais juste relier à la terre
    et la bizarre:
    entre phase et terre = 220V normal
    entre neutre et terre= 220V pas normal
    j'ai pris ces mesures sur la carte alim entrée du MO
    cela voudrait dire que la phase et le neutre sont reliés dans le MO mais si
    cela serait vrai alors court circuit à tous les coup
    ALors que là le MO chauffe sans pb
    Qu'en pensez vous?
    Sinon j'ai effectivement en tout 3 relais
    les contacts sont ouverts
    lebiochimiste
    Et quand tu remplaces ton fusible par le disjoncteur, tu démarres ton Mo normalement? C'est à dire avec sa partie commande (la carte) ou tu alimentes directement le transfo?
    Bon pour les 3 relais, l'un d'eux alimente la partie haute tension et doit se fermer quand on démarre pour que ça chauffe
    cordialement Hatem
    golfo57
    Et t'as fait comment? le câble est branché dans la prise et tu as débranché à l'entrée carte? Y a de quoi perdre les pédales avec ton M-O. La décharge du condo ? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 25/10/2010 à 22h14.
    lebiochimiste
    moi aussi j'ai perdu les pédales! vaux mieux résumer et fixer bien le problème et être bien explicite
    cordialement Hatem
    golfo57
    J'ai l'impression qu'il y avait un mauvais contact dans la partie HT, et que maintenant à force de démonter les éléments concernés et les avoir remis en place, il a bien resserré les connexions et tout est ok. @+
    lebiochimiste
    Je l'espère!il faut le féliciter si vraiment il le répare, il l' a bien fatigué
    cordialement Hatem
    EmmanuelDaCruz
    OK je résume
    j'ai rebranché les diodes HT et sécu, les fils primaires du 220V,
    j'ai tout remis à l'origine sauf que j'ai mis un disjoncteur MTh à la place du fusible
    de la carte arrivée du 220V.
    Au niveau branchement tout est remis à l'initial.
    ET lorsque je lance mon cycle de 30s, leMO chauffe et ne disjoncte pas que se soit le disjoncteur MTt(remplace fusible interne) ou disjoncteur de la maison.
    On peut dire que tout est ok et que mon MO fonctionne bien.
    Sauf que je suis surpris que sans l'alimenter(220V), juste la mise à la terre,
    j'ai 220V entre terre et neutre(pas normal) ainsi que 220V entre terre et Phase
    (normal) => effectivement si le capot est remis je ne m'en aperçois pas et cela n'empêche pas le MO de fonctionner correctement.
    Je vais en rester là puisqu'il fonctionne et je vous remercie de votre aide
    très précieuse.
    lebiochimiste
    Mes félicitations
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] micro ondes
    Par ROYGERS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 12h33
  2. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  3. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 20h57
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  5. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h00
