[Thermique] Chaudière Atlantic cythia v20 : brûleur en sécurité ! " résolu "
    invite06c511db
    Bonjour à tous.
    Je me permets de vous demander conseil sur un disfonctionnement du bruleur de ma chaudière.
    En effet, j'ai le bruleur qui s'est mis en alarme (voyant rouge et fixe).
    Après un réarmement de celui-ci le voyant se met à clignoter rouge, mais le bruleur ne repart pas.
    Il reste totalement muet, la pompe ne tourne pas et le voyant redevient rouge fixe.
    Pour information, le boitié de réarmement a été changé et la pompe n'est pas bloquée.
    Merci par avance pour votre réponse.
    J'ai bien appuyé plus de 2 secondes et l'alimentation électrique se fait correctement.
    Merci quand même pour ton aide Cram 64
    Re
    Bilan du contrôle du bruleur.
    Le moteur tourne correctement et donc le condensateur est ok
    Les électrodes fonctionnent elles aussi correctement
    Par contre un doute persiste sur le réchauffeur car j'ais remarqué qu'il était branché en relais avec le moteur.(petite patine avec 4 fils branché dessus)
    J'en déduis que si le réchauffeur ne fonctionne pas, il ne peut pas envoyer l'information de mise en route du moteur et donc de la pompe.
    Préchauffage -> Mise en route moteur + pompe -> étincelle -> flamme
    Comment peut-on tester ce rechauffeur pour pouvoir confirmer mes doutes
    Merci à vous
    Personne pour me répondre ?
    Suite à une mise en sécurité de mon brûleur, on a changé la sonde à photorésistance QRB1, car après un test on a eu confirmation de son disfonctionnement.
    Par contre depuis son changement ( achat d'une sonde neuve ), le bruleur se met en defaut ( alarme ) le voyant du coffret de sécurité reste rouge permanent.
    Merci par avance si quelqu'un a une solution.
    Merci encore
    Juste pour vous dire que le problème est résolu
    C'était la cellule photorésistance qui était HS
    Merci encore
    Le problème est résolu car quand j'ai testé mon brûleur avec la cellule neuve, j'ai oublié de remettre la chaudière sur "ON" donc le brûleur ne pouvait pas fonctionner ( OUPS ).
    Tout est bien qui fini bien mon brûleur remarche correctement, c'était bien ma cellule qui ne fonctionnait pas.
    Merci à toi Cram 64
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/11/2010 à 21h53. Motif: Doublon.
    Cram 64
    Re : Chaudière Atlantic cythia v20 : brûleur en sécurité !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage CYRCOR,
    Certaines boîtes récentes demandent un appui de plus de 2 secondes. Sinon il va falloir vérifier que le moteur reçoit bien 230 V avant de tomber à nouveau en sécurité.
    Marc.
    Cram 64
    Quand tu dis que le brûleur reste muet, je comprend que le moteur ne démarre pas ? si c'est exact, débranche le connecteur moteur et met le contrôleur de tension sur l'arrivée de ce moteur. Si tu lis 230 V pendant ces 2 " il faut regarder là désaccoupler le moteur et voir si il tourne librement si oui le condensateur peut être détruit.
    Tu peux faire un essai en dehors du brûleur pour voir si il démarre. bloque le avec le pied afin d'éviter de le voir se promener.
    Le processus de mise à feu commence par la pré-ventilation du moteur.
    Marc.
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Atlantic cythia v20 : brûleur en sécurité !
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 21h19
  2. [Thermique] installation chaudière atlantic franco b cythia V20/27kw
    Par invite442ac7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 14h37
  3. [Blanc] Chaudière Atlantic Cythia (bruleur)
    Par invite410d8309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 21h12
  4. [Thermique] Mauvais fonctionnement Chaudière Atlantic Cythia V20
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h34
  5. [Thermique] Panne Chaudière Atlantic Cythia V20
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/03/2009, 19h44
