[Thermique] Chaudière Chappée Initia 2.24 FF : monte en pression à l'arrêt, interconnexion ?
    invite95d38ca6
    j'ai arrêté ma chaudière, des pièces étant en commande, (pressostat sanitaire, vanne départ chauffage, électrode d'allumage, vase d'expansion ...) mais j'ai un autre problème ma chaudière monte en pression à l'arrêt (position chaudière éteinte)...
    J'ai lu sur internet que rarement il pouvait y avoir une interconnexion entre le chauffage et les sanitaires. La pression prend 0,2 toutes les heures même sans utiliser d'eau dans la maison (la nuit par exemple)..
    J'ai constaté également en lançant une machine à laver que l'odeur du produit du lave linge se dégageant près de la chaudière sans arriver à identifier où exactement... Le dépanneur n'a rien constaté sur place et m'a dit que c'était impossible sur cette chaudière d'avoir une interconnexion sans trop entrer dans les détails.
    Modèle de la chaudière Initia 2.24 FF, je n'ai pas de ballon d'eau chaude chez moi, je suis relié directement à l'eau de ville.
    Donc en attendant je purge régulièrement la chaudière.
    Auriez vous une idée du problème ? A part une interconnexion de quoi cela pourrait il venir ? Robinet de remplissage défectueux ? Le Pressostat hs ? (Je n'ai pas essayé de couper l'eau de la maison)
    joh93
    Bonjour, il faudrait etre sur que le/les robinets de remplissage soient bien fermer et etanche.
    Sinon a part une intercommunication il n'y a pas 36 solutions.
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/10/2010 à 16h42. Motif: Titre.
    invite95d38ca6
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Je n'entends aucune montée d'eau, hors quand on ouvre le robinet de remplissage même très faiblement, on entend clairement le bruit de l'eau dans les tuyaux.
    Je pensais que l'interconnexion se faisait si on utilisait de l'eau dans la maison, mais pas lorsque l'on ne touche à rien (je ne suis pas du tout un spécialiste).
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/10/2010 à 16h43. Motif: Titre.
    invite95d38ca6
    Autre précision, à une certaine pression trop haute (ou trop basse d'ailleurs), il y a normalement une soupape de sécurité qui se déclenche ? Hors sur ma chaudière elle ne se déclenche pas, pression à 4 bars ce matin...
    Quel est le rôle de la soupape ? Déverser le trop plein dans le vase d'expansion ? Vu que mon vase d'expansion est H.S. est ce que ça peut expliquer le fait que la pression ne baisse pas ou c'est un défaut de la soupape en elle même ?
    Merci.
    joh93
    Re : Chaudière Chappée Initia 2.24 FF : monte en pression à l'arrêt, interconnexion ?
    La soupape chauffage s'ouvre normalement vers 3 bars.Tu es sur qu'il n'y a pas d'eau qui sort de la soupape?
    Fab02300
    Slt'
    Je ne connais pas ta chaudière, aucune en faite
    Mais tu n'as pas de ballon, c'est ta chaudière qui fait ton ECS ?
    Si tu as un ballon de micro-accumulation elle se chauffe pour le maintenir à T°, sinon tu as un échangeur à plaque qui déclenche ta chaudière dès qu'un mitigeur laisse filer de l'eau chaude.
    Pour que ta pression monte, soit de l'eau de remplissage du circuit de chauffage pousse, soit ta chaudière chauffe. Pas d'autre solution.
    Ta soupape peut être bloquer "fermer", ça arriver. A changer.
    Une soupape limite la surpression d'eau, s'ouvre est laisse partir de l'eau (du circuit de chauffage) aux égouts.
    Reste à déterminer l'origine de ta surpression.
    Chez moi, l'eau tombe par terre, parce que dans le vide
    invite95d38ca6
    Je ne sais pas où est la soupape, par contre ce matin j'ai retrouvé la pression au taquet 4 bars
    Tant que je ne vidange pas la chaudière via le robinet blanc à droite, la pression ne redescend pas.
    Et ce que je comprends surtout pas c'est comment la pression peut monter de 0,2/0,3 bars par heure, chaudière éteinte, sans utiliser d'eau.
    Hier soir avant de dormir je la purge, toujours éteinte, je la mets à 1,2 bars et donc en 10 heures à peine quand je me suis réveillé elle était à 4 bars...
    Fab02300
    Quel age à votre chaudiere ?
    Parce que vous avez peut-être de l'ECS qui passe dans le circuit de chauffage ...
    (pousser par la pression de la commune)
    Sur le tuyau d'égout après le robinet de vidange, il doit y avoir la soupape de brancher dessus pour faire sa vidange, a moins qu'elle soit comme la mienne dans le vide sous la chaudière ...
    Exemple de soupape
    invite95d38ca6
    [QUOTE=Fab02300;3231271]Quel age à votre chaudiere ?
    Suppression de la photo hébergée, la procédure se trouve en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Je suis arrivé dans le logement (location) en 2006 donc la chaudière a au moins 5 ans voir +.
    J'ai fait une photo (un peu flou mais pas très accessible à cet endroit), pour vous montrer le robinet que je tourne là ou coule l'eau, (le dépanneur quand il purge met un tuyau au bout et le met dans un seau, moi je n'ai pas de tuyau donc je me contente du seau ^^)
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/10/2010 à 20h40.
    Fab02300
    On ne voit rien sur cette photo.
    Essaie de fermer toutes les vannes d'eau de la chaudière Y COMPRIS l'eau de ville (la maison entiere) pour la nuit, si elle ne monte pas en pression, c'est la preuve que de l'eau chaude sanitaire passe dans le chauffage.
    invite95d38ca6
    Citation Envoyé par Fab02300 Voir le message
    En même temps c'est juste un robinet (blanc) qui écoule l'eau quand on l'ouvre...
    J'ai prévu de fermer l'eau de mon logement ce soir afin de voir si la pression continue à monter ou non.
    J'attends pour voir si ça continue à monter malgré la coupure ...
    invite95d38ca6
    Poisse totale, mon robinet de coupure d'eau de la maison est HS...
    Ça ne peut pas avoir de rapport ? (je demande on sait jamais)
    Fab02300
    Héhé ^^
    Un rapport => non aucun !
    Mais c'est un mode de diagnostic pour savoir si l'eau de ville passe dans votre chauffage.
    Il va falloir sortir la caisse à outil maintenant
    invite95d38ca6
    Le réparateur vient de passer.
    Bilan, il y a bien une intercommunication.
    En plus des pièces à changer initialement :
    vase d'expansion (qui n'est pas hs contrairement à ce que l'entreprise pensait, et avait été rajouté au devis par téléphone car les symptômes de monter en pression leurs laisser à penser qu'il fallait le changer aussi, mais n'avait pas été contrôlé sur place, ce qui a été fait aujourd'hui...bref...)
    Il faut rajouter :
    échangeur sanitaire
    soupapes 3 bars
    Le robinet cassé que je croyais être l'arrivée d'eau générale n'était qu'un robinet annexe et non le robinet de coupure de l'eau générale ^^
    L'échangeur sanitaire et la soupape 3 bars ont été changé mi 2008, plus sous garantie (1 an), comment ces derniers peuvent tombent en panne en si peu de temps ?
    Je suis locataire et ce n'est pas à ma charge mais ça m'intrigue.
    Donc en attendant la réparations je couperai l'eau générale quand je n'ai pas besoin d'eau ni de chauffage, et continuerai à vidanger lorsque je m'en servirai puisque la pression remontera.
    Sinon une question le fait de couper l'eau via le robinet en dessous de la chaudière est sans efficacité dans le cas d'une intercommunication ? Dois-je couper impérativement via le robinet d'eau générale ?
    Merci en tout cas de votre aide et je vous tiens au courant si la réparation programmée dans un délai d'une semaine à résolu tous les problèmes ou pas.
    Fab02300
    Citation Envoyé par overdrive Voir le message
    En effet, en si peu de temps, c'est bizarre ... j'espère au moins qu'il à bien était changer la première fois
    Ça dépend, si c'est la (3): oui sans efficacité. Si c'est la (5) c'est bon.*
    il peut y avoir jusqu'à:
    4 vannes pour l'aller (1) / le retour (2) / le remplissage (3) et la vidange (4) du chauffage.
    2 vannes pour l'arrivée de ville (5) et le départ ECS (6).
    A voir comment est poser votre chaudière, on ne peut y répondre à distance ... souder en direct avec justes une vannes ou deux ou sur vannes, c'est au bon vouloir du chauffagiste. Certains estiment (à juste titre souvent) que: Moins il y a de vannes. Moins le client risque d'y toucher
    Oui si pas de vanne d'isolement près de la chaudière qui coupe l'arrivée de d'ecs (5), car c'est elle qui pousse partout où la pression est plus faible (dans le réseau de chauffage).
    *Essayer de fermer ce que vous penser être la (5), si l'eau chaude, ne coule plus c'est bon.
    Plus besoin de couper la maison. Si l'eau coule, ça veut dire qu'elle correspond à la (3)
  1. [Thermique] Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été ! [résolu]
    Par invitefb5e5308 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2010, 21h26
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Initia Max 2.24 : claquements !
    Par invitec018236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 14h44
  3. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
  4. [Divers] Notice et manuel d'hutilisation chaudiere chappee initia duo 3.24
    Par invitec687904a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h18
  5. [Thermique] probleme chaudiere chappee initia Max 2,24
    Par invite21ec1df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 11h55
