[Thermique] Chaudière Saunier Duval thémis as 23 : ne chauffe pas ! [résolu]
    invite26fa1032
    J'ai rencontré ce we un soucis d'allumage avec ma chaudière Themis AS 23 (seulement chauffage).
    Dans un premier temps, elle a bien démarée mais au bout de 5 min elle s'est arrêtée toute seule...
    Voulant l'a rallumé, je me suis aperçu que la veilleuse restait allumée seulement si le bouton 'On' restait appuyé. Pour info la pression est entre 1,5 et 2, l'ensemble des radiateurs sont ouverts
    J'ai vu pas mal de post concernant ce type de problème mais pas un qui concerne pas tout à fait ce type de modèle de chaudière...
    L'un de d'entres-vous aurait-il déjà rencontré ce problème et trouver une solution? Merci d'avance pour les infos nécessaires
    PEPIN45
    Chaudière Saunier Duval Thémis as 23 chauffage seul : ne chauffe pas !
    vérifié que le thermocouple "lèche" bien la flamme de la veilleuse
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/10/2010 à 17h05. Motif: Titre.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis as 23 chauffage seul : ne chauffe pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage julius14,
    Comme le dit PEPIN45 que je salue amicalement, vérifier le thermocouple, mais aussi que le circulateur tourne bien en dévissant le bouchon en bout d'arbre, appuie avec un tournevis sur la vis il doit être entraîné, sinon toujours en appuyant, tourner vivement jusqu'au démarrage.
    Marc.
    invite26fa1032
    Re : Chaudière Saunier Duval thémis as 23 : ne chauffe pas !
    Merci de vos réponses si rapide..étant en déplacement aujourd'hui je vérifie ces différents points demain...et je vous tiens au courant...
    Julius
    invite26fa1032
    Merci pour votre aide et bravo Pepin45 et Cram 64: Bravo1:....plus de peur que de mal au final oufff!! J'ai vérifié le thermocouple et nettoyer un peu la veilleuse et c'est reparti, la chaudière tourne sans incident depuis ce matin
    Pour une ma première participation à un forum, je suis très satisfait
    Julius
    Cram 64
    Merci du retour d'information, je clôture le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis AS 23 : sécurité surchauffe ? [résolu]
    Par higher dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2010, 15h01
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : surchauffe ! [résolu]
    Par invitefe36f1a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 21h44
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invitea0cea0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 09h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA ! [résolu]
    Par maze echo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 11h06
  5. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 18h27
