Débroussailleuse Top Power 43 modele cg430 : s'étouffe !
28/10/2010, 11h42
#1
invite734b059c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Bonjour,cette débroussalleuse s'étouffe a l'accélération elle est pourtant neuf
28/10/2010, 12h25
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : débroussailleuse top power 43 modele cg430
Envoyé par wintop74
Bjr àtoi et bienvenue sur FUTURA, Je ne sais si tu l'as remarqué , mais tu poses ta question dans un forum "Electronique" !
Le forum "Dépannage" est certainement mieux adpaté !
Juste un détail : as tu vérifié la position du ....starter ? (retour à la position initiale)
30/10/2010, 20h35
#3
invite734b059c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Salut,f6bef
La position du starter est bonne a fond il s'étouffe je travaille en espace vert pour cela pas de probleme pour utilisé une débroussailleuse.
Merci,pour ton aide.
30/10/2010, 21h38
#4
invitecd6b671e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
287
Re : Débroussailleuse Top Power 43 modele cg430 : s'étouffe !
j'ai eu le même soucis sur la mienne autre marque
c'était la vis qui bloque l'accélérateur sur le carbu qui était trop dévisser
il allai trop loin
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/10/2010, 20h53
#5
invite734b059c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Salut,jeanmo85
je ne pense pas que ça soit le probleme puisque la débrouissailleuse est pratiquement neuf la vis n'ai pas trop dévisser d'abord je met sur starter et quand elle veut démarrer je fais descend a fond et la elle s'étouffe si je met au milieu ça vas mais sans accéléer a fond mais c'est un perdre de temp.
Merci pour l'aide.
31/10/2010, 21h26
#6
invite87302233
Hello,
Si elle tourne bien avec le starter au millieu et qu'elle s'étouffe sans, c'est soit qu'elle a trop d'air (filtre à air détérioré), soit pas assez d'essence (vis réglage de plein gaz déréglée, menbranne HS, gicleur partiellement bouché...). Après, on peut encore avoir un joint d'admission HS, un carbu pas ou mal sérré, le tuyaux de dépression en mauvais état....
31/10/2010, 21h31
#7
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 117
Lorsqu'elle étouffe, regarde si la bougie est sèche ou humide.
Si humide c'est trop d'essence mélange trop riche, filtre à air encrassé.
Si sèche mélange trop pauvre, mal réglée ou suite à une prise d'air à la fixation du carburateur ou gicleur du carburateur partiellement bouché.
L'essence est-elle neuve ?
Car de la vieille essence encrasse le carburateur.
