[Blanc] joint ne tient plus sur congélateur bahut BBC
    Pingouinbricoleur
    J'ai un congélateur bahut de marque BBC de capacité de 350 ou 400 litres. Il a une vingtaine d'années sinon plus. Mon cousin me l'avait donné quand il s'en était racheté un autre : je n'ai donc pas de document m'indiquant le modèle.
    Je n'ai pas trouvé la plaque indiquant le modèle. Peut-être à l'arrière mais il est plein, je ne peux pas le bouger sauf à tout vider.
    Le joint ne tient plus que par un côté du couvercle (l'avant du couvercle). On a du mal à le maintenir pendant que l'on baisse le couvercle (on se fait pincer les doigts) et donc, de ce fait, on a du mal à refermer le couvercle car le joint ne reprend pas forcément sa place.
    Il y a du givre à l'extérieur (et aussi à l'intérieur) et de temps en temps, le témoin orange s'allume car le couvercle est mal fermé.
    Le joint est pris dans une gorge dans le couvercle.
    Mes questions :
    Comment remédier à cela : coller le joint ? Si oui, avec quelle colle ? et à faire à froid ou à température ambiante ?
    Changer le joint ?
    Qu'en pensez-vous ?
    invite4483d244
    Re : joint ne tient plus sur congélateur bahut BBC
    salut
    j'ai eu le même problème j'ai réussi à recollé le joint à température ambiante.
    Il te faut juste une colle qui ne ronge pas le caoutchouc (ou le silicone)
    c'est généralement marqué à l'arrièe du tube.
    skylab21
    bonsoir, oui avec du silicone
    cordialement jean-claude
    invite4483d244
    oui c'est vrai en théorie mais je n'est jamais essayé
    Pingouinbricoleur
    Post Re : joint ne tient plus sur congélateur bahut BBC
    Peut-on le faire en le laissant tourner, c'est-à-dire avec le givre autour et dedans ?
    Je ne pense pas mais j'aimerai avoir confirmation car s'il faut le faire vider complètement, et à température ambiante, cela va être dur de trouver un congélateur vide dans le coin.
    De plus, la rainure est plutôt humide donc, je ne suis pas optimiste.
    J'attends votre avis.
    Merci.
    TDR125
    Bonsoir à tous
    Vous avez raison de ne pas être optimiste car pour que la réalisation soit pérenne il faut le faire à t° ambiante et avec les parties à coller bien sèches
    Pingouinbricoleur
    Donc, il me reste à trouver quelqu'un qui puisse me prêter un congélateur ou héberger le contenu du mien le temps de faire la manip.
    Je vous tiendrais au courant dès que j'aurais fait la réparation.
    Bonne soirée.
    Merci pour ces renseignements.
    invite4483d244
    ne pas oublier que la colle doit résister aux variations de températures
    Pingouinbricoleur
    Et il faudrait quoi exactement comme colle ou comme silicone ?
    Si c'est du silicone, c'est lequel :
    silicone de salle bains, silicone pour extérieur, pour maçonnerie, etc ... ?
    Et si c'est de la colle : de la colle néoprène ?
    Vu que je joint est quand même assez proche du caoutchouc, il me semble.
    En tout cas, merci de vos avis.
    Pingouinbricoleur
    Je n'ai pas eu de réponse concernant le type de colle ou de silicone. Je pense qu'il vaut mieux mettre le bon type de colle ou de silicone pour réussir l'opération.
    J'attends votre confirmation.
    J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me prêter un congélateur. Je pourrai donc le faire à température ambiante.
    Merci d'avance.
    skylab21
    bonjour, il vous faut du silicone sanitaire
    Pingouinbricoleur
    Smile Re : joint ne tient plus sur congélateur bahut BBC
    merci pour cette réponse.
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
  1. [Blanc] Congélateur bahut : grésille lors du démarrage ! [résolu]
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 13h34
  2. [Blanc] prob congelateur bahut
    Par invite107bde6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 17h43
  3. [Blanc] problème joint sur frigo/congélateur
    Par invite50aa5c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 14h34
  4. PB Congélateur bahut "Caravell" (Fab danoise 1983)
    Par ALAIN34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/10/2007, 09h37
  5. [Blanc] Congélateur bahut HS
    Par corentin3182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 15h35
