[Blanc] LL Brandt F160T n'essore plus.
    muraluc
    Depuis une semaine, le lave linge de mon beau frère n'essore plus.
    Remplissage: OK
    Rotation alternée à 50 tr/mn: OK
    Vidange: OK
    Chambre de compression: Propre
    Tachy: OK
    A l'essorage, le moteur ne se lance pas pour essorer à 600 tr, mais tourne dans un seul sens à 50 tr.
    J'ai contrôlé les charbons, ils font entre 15 et 20 mm (trop courts )
    Par contre, en shuntant brièvement le triac, le moteur se met à essorer. J'en conclue que le module est HS. Pouvez-vous confirmer ou infirmer ce diagnostic?
    Merci.
    J'ai effectué ce test cuve pleine.
    PEPIN45
    Re : LL Brandt F160T n'essore plus.
    les soudures sont bonnes sur le modules ?
    muraluc
    Merci pour la réponse rapide!
    Il y a effectivement 2 soudures qui ont l'air d'avoir pris "un coup de chaud" au niveau de la résistance de puissance.
    Il va falloir que je me rachète un fer à souder et je vous tiens au courant.
    Mon diagnostic était donc le bon, la panne vient bien du module!
    muraluc
    après réfection des soudures le problème persite.
    Pouvez-vous me confirmer le diagnostique, sachant que je n'ai rien trouvé à moins de 80€?
    skylab21
    Citation Envoyé par muraluc Voir le message
    bonjour, vus le résultat non le diagnostic n'est pas bon, moi perso je changerais les charbons moteurs pour être sur -jc
    cordialement jean-claude
    muraluc
    Bon mon beau frère a finalement changé le module, et c'est reparti pour un tour!
    Cependant, vu la longueur des charbons, je lui ai dis de les changer au cas où!
    Merci à vous tous!
  1. [Blanc] LL Brandt WTM1031F : n'essore plus ?
    Par invite5311f4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 18h35
  2. [Blanc] Lave Linge Brandt F160T - D/DF : Problème de vitesse de rotation
    Par invitef7edbc6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 16h55
  3. [Blanc] LL Brandt Aclass Prémia : n'essore plus !
    Par invite68fb9f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 08h20
  4. [Blanc] Re : Brandt F160T souci de cablage
    Par invite156f0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 11h11
  5. [Blanc] Brandt F160T n'essore +, famille désemparée [résolu]
    Par invite113f74f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 29/03/2006, 17h50
