Un sony KV32FX60 AE5 qui ne démarre pas, led rouge clignote 8x.
Quelqu'un connait le diognostic ? 8x je ne connais pas encore.
Yves
12/11/2010, 20h24
#2
invite14db6220
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 304
Re : Sony AE5 8 clignote 8 x
salut,
erreur 8 = erreur sur le bus I2C => bon courage, pas facile a trouver...
13/11/2010, 15h00
#3
invite2f7a2a27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
380
merci de l'info.
Un peu plus de précision peut etre, Soudure défectueuse, IC capa qcch de classique ?
14/11/2010, 12h29
#4
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Salut
Comme dis Azer ( que je salue au passage ), il y a un problème sur la ligne du BUS I2C, ce bus est employé pour que les différentes parties du téléviseur puissent communiquer entre elles.
Le uP qui est le cerveau du téléviseur va envoyer des ordres aux différents circuits intégrés s'occupant du son, du teletext, du traitement d'image, du tuner.
Tout ceci grâce à un système appelé BUS, transitant sur 3 fils, la masse, le SDA et le SCL.
Si un seul de ces circuits intégrés ne fais pas ce qu'il y ai demandé ou s'il ne répond tout simplement pas, le tv se mets en sécurité.
Première chose à faire, c'est de vérifier l'amplitude du bus avec un oscilloscope, elle doit être de 5V ou de 3,3V suivant la technologie, mais dans ton cas c'est plutôt 5V.
On a tous quelque chose à s'apporter .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/11/2010, 16h20
#5
invite2f7a2a27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
380
Bon comme je vois c'est une panne de merde....
18/11/2010, 13h58
#6
invite2f7a2a27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
380
J'ai reçu le TV et je l'ai ouvert,, j'ai vu R6666 0.1ohm coupée et IC604 MX0842A en cct. Je les ai remplacés et repétés aussi vite...
Je vois maintenant que Q6804 est aussi en cct . Je vais le remplacer ainsi que la tht. Autre chose à vérifier je n'ai pas le schéma ?
18/11/2010, 16h03
#7
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Salut
Fais une petite recherche ici sur le site, il me semble que le cas à déjà été traité.
Sinon attends les conseils d'Azer ( que je salue ).
18/11/2010, 16h30
#8
invite2f7a2a27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
380
Salut Marc,
Sur un site anglais j'ai trouvé R6666 Q6806 Q6804 IC6604 IC6600 +THT.
Je remplace demain et je vous tiens au courant...
Yves
19/11/2010, 07h24
#9
invite14db6220
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 304
salut,
nous, on change par expérience :
IC6600, R6666, Q6806, IC6604, Q6803/Q6804, THT et Q6125, Q6126 qui sont sur la platine D1
19/11/2010, 14h01
#10
invite2f7a2a27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
380
Voilà Sony ok
Real Defect : r6666 Q6804 IC6604 Transfo THT.
Merci de votre aide et bon week-end
A propos j'ai remplacé l'inverter Vestel d'un LCD Samsung LE27S71B ça fonctionne mais sait-on parfois réparer ces modules chers ?
Pour les inverters HS, on commence à trouver des transfos pour les réparer, mais pas pour tous les modèles. A l'atelier, j'en répare +-50% le reste c'est de l'échange standard à cause de composants introuvables ou panne introuvable
Laurent
19/11/2010, 17h48
#13
invite2f7a2a27
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
380
Bin oui moi chez ASWO je n'ai que 3 ou 4 modèles dispos...
Y a t il un autre fournisseur pour ces petits transfos car surtout les LG et Samsung de 3 ou 4 ans commencent sérieusement à se lacher !!! lol
19/11/2010, 22h13
#14
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
47
Messages
2 871
Re !
je commande aussi chez ASWO, je stocke les classiques 4006A 4009A ... sinon ils m'en ont déjà trouvé pour du LG, Philips et Samsung (mais parfois avec des délais assez longs).
