[Brun] Probleme d'allumage Plasma samsung PS42Q96HD
    invitef1f5092c
    Unhappy Probleme d'allumage Plasma samsung PS42Q96HD
    Voila depuis une semaine j'ai un soucis avec mon téléviseur,Quand je l'allume a froid il marche pendant 5 min puis s’éteint et tente de se rallumer, des fois il y'arrive au bout de quelques minutes mais se reteint aussi quelques minutes après jusqu’à l'impossibilites de se rallumer. A chaque fois qu'il essaie il fait des claquements. Je pense que c'est dus a une surchauffe ou un problème de composants, auriez vous une ides de la marche a suivre?
    Je vous remercie d'avance.
    PEPIN45
    Re : Probleme d'allumage Plasma samsung PS42Q96HD
    controle les condensateurs sur l'alimentation
    invitef1f5092c
    Bonsoir et merci de votre reponse,
    je regarde demain avec la lumiere du jour Je vous tient au courant.
    invitef1f5092c
    J'ai ouvert la tele et sortis la carte mere, a mes yeux aucun condensateur n'est bombes.... :s je vais essayer de mettre une photo.
    invitef1f5092c
    Je viens de remarquer quelque chose. Serait t'il possible que la pate thermique sur la piece "pspf411701a" puissent provoquer ce probleme? elle bave un peu.
    PEPIN45
    re
    non je ne pense pas, essais de mettre des photos
    invitef1f5092c
    Tres bien j'envoie tout ca demain j'ai que mon telephone la est les photos sont pas terrible Merci encore pour votre reponse.
    tevalio
    bonjour j'ai a peu pres le meme probleme, mon plasma ne s'allume pas juste des clic clic clic clic et encore clic, modele: PS-42Q96HD, avez vous trouver le probleme, j'ai démonté l'arrière de la télé aucun condensateurs mort apparemment, pouvez vous m'aider svp, ci joint des photos. merci.
    tevalio
    voici les photos merci
    invitef1f5092c
    Voici enfin mes photos^^ desole du retard
    suppression des images en hébergement extérieur : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par azer ; 20/11/2010 à 08h32.
    invitef1f5092c
    renvoie des images..
    invitef1f5092c
    Personne ne voit ce que ça pourrait etre? =s
    invitef1f5092c
    Tevalio as tu reussi a trouver le probleme de la tienne?
    azer
    salut,
    le mieux dans ton cas serait d'utiliser une bombe de froid et un sêche cheveux ...
    azer
    salut,
    gus3483 = le mieux serait d'ouvrir ta propre discussion pour ne pas tout mélanger...
    tevalio
    salut steven-999 alors pour mon problème je pense avoir trouver j'ai démonté la platine et j'ai vu une chose bizarre ( ci joint des photos) je ne sais pas ce que c'est mais ils étaient fondus et de l'autre coté de la platine cramé je pense que mon problème viens de la. essaye de demonter la tienne et d'y jeter un œil. voila.
    tevalio
    probleme resolu j'ai commander une nouvelle platine d'alimentation a 179 euros, probleme indiquer sur les photos, maintenant elle marche nikel.
    invitef1f5092c
    ca fait comme meme cher :s je vais d'abord essayer de changer tout les condos (pas plus e 10e) et si c'est pas ça je pense racheter direct une tele^^ enfin j'attendrais les télé 3D sans lunettes donc pas avant longtemps Si quelqu'un as comme meme trouver le soucis. Hesitez pas
  1. [Brun] Probleme Plasma Samsung
    Par invitea97dd989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 09h25
  2. [Blanc] Problème d'allumage TV samsung
    Par invite62cdde27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 12h29
  3. [Brun] probleme d'allumage ecran plasma
    Par invited64041c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 10h04
  4. [Brun] panne d'allumage ecran plasma samsung
    Par inviteff43286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h43
  5. probléme d'allumage télé samsung ecran plat
    Par inviteacca8c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 11h58
