[Thermique] Chaudière Chappée XR1 : boîtier MA 55 H en sécurité ! [résolu]
    invite38d5db70
    j'espère que vous pourrez me venir en aide car je suis désespéré avec ma Chappée XR1 de 1986.
    La maison était une résidence secondaire mais elle est devenue la résidence permanente depuis cette année) entretien,ramonage remplacement gicleur , au mois d'octobre 2010.
    Le boitier MA 55 se met en sécurité intempestivement (voyant rouge boitier et bruleur) en faisant un bruit (claquements) Donc la chaudiere ne redémarre plus sans avoir réarmé le boitier.Elle peu fonctionner normalement pendant plusieurs jours comme pendant une heure.
    J'ai donc pensé que le problème venait du boitier MA 55.Le magasin spécialiste en fioul de ma région m'a vendu un boitier MA 55 H (alors que moi c'était le MA 55) en me disant de shunter les bornes 4 et 5 car il n'y a pas de réchauffeur (pourtant bien présent sur le bruleur CF4 R mais débranché) et qu'il était identique mais beaucoup moins cher...
    Le problème c'est que maintenant le nouveau boitier MA 55 H se met lui aussi en sécurité (voyant rouge bruleur aussi) mais la chaudiere redémarre et fonctionne pourtant normalement,le fait de réarmer n'éteint que les voyants.
    Y a t'il vraiment un RÉEL problème et DANGER si le nouveau boitier de sécurité n'agit plus sur la chaudiere ?
    Merci de votre aide !
    KroM67
    Re : [Thermique] Chappée XR1 probleme boitier MA 55 H allumé
    Discussion déplacée en dépannage.
    Manulaf
    La principale sécurité est la cellule sur un brûleur fioul.
    En fonctionnement, tu enlèves la cellule et tu la caches de la lumière.
    Ton brûleur doit se couper.
    invite38d5db70
    Merci infiniment Manulaf pour ta réponse !
    J'ai enlevé la cellule quand le bruleur est en fonctionnement: ça coupe la flamme mais le ventilateur continue de tourner et j'ai vu par le logement de la cellule que les électrodes se remettent en marche en faisant un bruit et une lumiere bleue (arc) pas réguliers et c'est au meme moment que le boitier MA 55 H ,lui aussi, fait des bruits ("clac clac clac").Par contre le boitier ne s'est pas mis en sécurité quand j'ai fait deux fois le test car j'ai coupé l'interupteur principal de la chaudiere.
    Penses tu que le probleme vienne des électrodes qu'il faut regler ou nettoyer ou remplacer ?
    Merci encore pour ton aide car le chauffagiste qui est vennu 4 fois la semaine semaine n'a pas su trouver la panne,donc j'essai de trouver moi meme...
    invite38d5db70
    je viens de refaire le test plus longuement avec la cellule: quand je l'enleve de son logement (et qu'elle est dans ma main bien dans le noir) le bruleur se coupe mais les électrodes se rallument comme je l'ai dis dans mon message precedent mais au bout de 7 secondes environs le bruleur se remet en marche quand meme, cellule cachée dans ma main .Le boitier de securité devrait se mettre en sécurité normalement ?
    Désolé pour mes questions répétitives et merci encore pour votre aide.
    Manulaf
    Normalement, le boitier doit se mettre en sécurité.
    Quand tu caches la cellule , le bruleur s'éteint ce qui veut dire que le boitier coupe l'alimentation de l'électrovanne sur la pompe.
    Insiste en cachant la cellule pour voir ce que fait le boitier normalement, il doit se mettre en sécu au bout de 20 secondes (doc constructeur)
    Pour info, voici les branchement du MA55H :
    Borne 1 et 2 : cellule
    Borne 4 et 5 : shunt
    3 et 15 : transfo
    4 et 14 : moteur du ventilo
    16 et 9 : electrovanne
    neutre sur 6
    phase (thermostat, ...) sur 8
    invite38d5db70
    Merci beaucoup Manulaf pour ces precisions, je vais essayer la cellule plus longuement et je vais verifier si les branchements du boitiers sont conformes aux données constructeur.
    invite38d5db70
    Bonsoir à tous le lecteurs qui arrivent sur mon probleme "résolu".
    La sécurité fonctionne bien et le MA 55 se met bien en sécurité, les branchements sont bien conformes aux données constructeur.
    J'ai simplement la cuve qui etait vraiment à un niveau de fioul trop bas (un nettoyage de la cuve et crépine va s'imposer) j'ai fait rentré 500 litres et la chaudiere ne se coupe plus au démarrage.J'imagine que la pompe avait du mal à aspirer le fioul sale au niveau de la crépine de la cuve et devait se désamorcer à un moment car le niveau de fioul dans le filtre à "gazoil" etait tres bas et descendait à vue d'oeuil quand la chaudiere tournait, maintenant le filtre set remplit jusqu'en haut et se niveau ne baisse plus.
    Encore un grand merci à Manulaf pour tes conseils qui pourront peu etre utiles à d'autres personnes ,ou à moi, une prochaine fois.
  1. Chaudière Chappée XR1 : problème brûleur !
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 20h33
  2. [Thermique] Chaudière Chappee XR1 : manque chicane !
    Par invite6b06e67f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h33
  3. [Thermique] Chaudière chappée Bora : mise en sécurité.
    Par invite71a98ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 15h52
  4. [Thermique] Chaudière Chappée fioul : en sécurité.
    Par invitee3d36353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  5. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
