[Blanc] Combiné NoFrost Samsung RL33SB
    invitee9126aee
    merci de respecter le charte et de saluer en ouvrant une discussion minimum exigé. Pour la modération, Cram 64.
    J'ai un soucis avec mon Frigo Samsung :
    il arrive régulièrement que les led d'affichage se mettent à clignoter, dans ce cas je débranche le frigo pendant 24 heures et lorsque je le branche à nouveau il reprend du service pour quelques jours avant de recommencer, à nouveau, à jouer les guirlandes de noël aevc son affichage.
    D'où peut provenir ce problème ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/11/2010 à 20h18.
    michelduc
    Re : Combiné NoFrost Samsung RL33SB
    et au moment de la guirlande, l'appareil fonctionne t il correctement?
    invitee9126aee
    apparemment oui
    michelduc
    des lors cela me fait penser a une alimentation branlante du circuit des leds afficheurs , mauvaises soudures, ou un condensateur pompé
    invitee9126aee
    donc ça ne serait qu'un problème d'affichage, sans rapport avec le fonctionnement propre du frigo ?
    michelduc
    cher ami,
    vous dites que l'appareil fonctionne malgres ce problème des lors c'est que logique
    invitee9126aee
    merci, à la base je me disais que c'était peut-être du à un glaçon qui se serait formé dans un des tuyeau d'évacuation, ce qui aurait empêché le "No Frost" de faire son boulot, c'est pour ça que je le débranchait. Mais que ce problème se produise toutes les semaines me paraissait bizarre.
    Merci de votre support Michelduc
    invitee9126aee
    UP
    Après avoir rebranché le frigo, je reviens sur mes déclarations.
    On dirait que le compresseur à un soucis pour redémarrer, il fait un bruit sourd pendant 1 ou 2 secondes, puis s'arrête et refait ensuite les mêmes tentatives de démarrage.
    u96
    bonsoir,
    il est normal que si vous debranchiez l'appareil en cours de fonctionnement que le compresseur se mette en securite apres l'avoir rebranche.
    si cela persiste apres 10mn il y a de fortes chances que le compresseur soit hs (suis pas si sure).
    indiquez le nombre de voyants qui clignotent.
    cdt.
    invited23dae9a
    j'ai beucoup rencontré ce probleme
    il y a une conduite dans la partie congelateur a travers d'elle que le ventilateur anvoi du froid vers le refregerateur . dans ce cas la cette conduite est bouré du galce
    alors il faut debrancher ton frigo au moin 48h avec des ports ouvert de congelateur
    invitee9126aee
    Je me permet de faire un petit retour sur ce sujet, après quelques temps sans soucis.
    On entend bel et bien un bruit, qui ressemble à un gargouillis, celui-ci semble provenir du système de ventilation qui est protégé par un capot à l'intérieur du frigo (partie supérieureà
    u96
    demonter la fabrique a glacons cote gauche (2 vis puis tirez vers l'avant).
    demontez le cache au fond du congel (attention car clipse et les clips du haut sont tres dures a sortir).
    demontez le carter avec le ventilo dessus (attention car clipse et visse).
    sortez la sonde de temperature fixee en haut a droite.
    verifiez si l'evaporateur (radiateur qui produit le froid) n'est pris en glace.
    donnez retour et en fonction de votre reponse on avise.
    cdt.
    invitee9126aee
    Merci, je vais regarder à ça bine que mon réfrigérateur n'a pas de fabriques à glaçon, je suppose que le principe est le même.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
  1. [Brun] tv combiné samsung tf14n3
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 13h10
  2. [Blanc] combiné samsung en panne
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 16h48
  3. [Blanc] Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    Par GBOB22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 17h15
  4. [Brun] Probleme Avec Mon Combine Tv Magnetoscope Samsung
    Par invite4f47b0eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 17h09
  5. TV Samsung combiné
    Par invite8db46ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 16h20
