[Blanc] lave vaisselle candy cds 120
    invitece818c85
    Question lave vaisselle candy cds 120
    bonjour j'ai un lave vaisselle candy cds120 et mon soucis est que:le lave vaisselle vidange bien au départ et 2 autres fois pendant le programme mais à la fin il ne se vidange pas et donc il reste toujours de l'eau au fond du lave vaisselle et les couverts ne sont donc pas secs.Je ne sais pas si le séchage se fait car à l'ouverture on sent un peu de chaleur mais les couverts ne sont pas chaud comme avant.Merci de votre aide
    u96
    Re : lave vaisselle candy cds 120
    bonsoir,
    appareil encastrable ou je me trompe?
    controlez la resistance de chauffe (a l'arriere de l'appareil sous un cache gris)
    controlez le micro inter de securite chauffage (sous l'appareil avec un des 2 fils relie a la resistance).
    controlez la carte situe dans la porte.
    cdt.
    invitece818c85
    c bien un encastrable et merci je vais regarder
    invitece818c85
    bonjour pourriez vous m'indiquer ou se situe la résistance.J'ai démonté le dessous du lave vaisselle,puis mis sur le côté.A auche j'ai ttes les arrivées (eau courant et à droite la porte.merci
    invitece818c85
    j'ai enfin trouvé la résistance et elle est à 27 ohms.
    bret35
    sur ce type de lv la resistance est placée à l'arriere de la cuve à la verticale
    les 2 cosses d'alimentation sont accessibles en declipsant le cache plastique situé derriere et en bas et au milieu
    a+ bret35
    invitece818c85
    après vérification de la résistance qui fait 27 ohms,vérification du contact qui est ok puis vérification de la carte dont ttes les soudures sont ok ainsi que les composants que faire svp?
    u96
    3 causes possible a votre pannes et pas une plus!
    - la resistance (assez frequent)
    - le micro inter securite chauffage (assez frequent)
    - la carte (moins frequent)
    cdt.
    invitece818c85
    bonjour je viens de tester la résistance avec le leve vaisselle en marche et pas moment du cycle la résistance passe de 27 ohms à 135 ohms mais je ne trouve jamais de tension à ses bornes et l'eau n'est toujours pas chaude.
    invitece818c85
    c bon je pense que c bien la résistance car à un moment du cycle j'ai bien 220 volts et l'eau est toujours froide par contre à l'arrêt la résistance est toujours de 27ohms
    u96
    la resistance peut-etre bonne au testeur en statique et ne pas etre bonne sous tension en dynamique.
    probleme recurent de ces resistances
    si vous avez bien 220V au borne de la resistance mais que l'eau reste froide alors remplacez cette derniere.
    attention! au sens de montage de la resistance!
    cdt.
    invitece818c85
    en fait ca doit pas venir de la résistance car en mettant mon multimètre aux bornes de la résistance g du shunter qqchose car la résistance a bien chauffer et l"eau était chaude hors dès que g retirer mon metrix la résistance ne chauffait plus et à la fin du programme on voyait bien que l'eau avait un peu chauffée
  1. [Blanc] lave-vaisselle candy
    Par invite975dd102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h16
  2. [Blanc] problème fermeture lave linge candy CTD 120
    Par invite04d83dd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 10h58
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Candy
    Par invite05bfc203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 22h49
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 20h47
  5. [Blanc] pb de vidange lave linge candy ES 120
    Par invite01cdcdd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h28
