[Blanc] LLS Indésit WIDL 146 : voyants clignotants ! [résolu]
    steph2k7
    voilà j'ai un lave linge Indesit WIDL 126 qui a 3 ans maintenant, et quand je lance un cycle (n°11, 40°C), au bout de quelques secondes le voyant verrouillage clignote rapidement ainsi que les voyants repassage facile, rinçage plus et 1200/600 soit les 2, 3 et 4 et la pompe de vidange tourne pendant un moment.
    Impossible d'éteindre ou réinitialiser la machine tant que la pompe tourne.
    Avez-vous une idée de la cause du problème?
    PEPIN45
    Re : Lave linge séchant INDESIT WIDL 146 voyants clignotants
    tu as 4 voyant vertical(numéroté 1 a 4 en partant du haut)
    tu as 4 voyant horizontal(numéroté 1 a 4 en partant de la gauche)
    donne moi les numéros correspondant: ex 1v3h
    u96
    bonsoir,
    code erreur F7:
    -controlez l'etat des connecteurs sur la carte de puissance (situee en bas a l'arriere droite de la machine vue de face)
    -controlez l'etat de la carte elle meme
    -controlez le pressostat (piece ronde avec tube soufflez dedans pour actionner les contacts)
    -controlez la resistance de chauffage (25 ohms)
    -controlez si la pompe de vidange est alimentee (oui dans votre cas vu qu'elle tourne)
    dans la majorite des cas c'est la carte qui est HS.
    probleme: seul un depanneur equipe du boitier pourrat la remplacer et la reprogrammer.
    cdt.
    u96
    bonsoir pascal,
    nos reponses se sont croisees.
    moi je trouve par rapport aux voyants cites ce code.
    merci de confirmer ou pas.
    bonne soiree.
    PEPIN45
    re
    salut Bastien, j'ai les codes défault mais la vue n'est pas assez nette pour voir les indications, c'est pour cela que je demandais par rapport aux numéros
    merci à toi
    steph2k7
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Il s'agit de 2h, 3h et 4h
    Merci à vous 2 pour vos réponses.
    @u96: je testerai ceci plus tard dans la semaine, mais le code F7 semble correct car je viens de lancer un programme à froid et le cycle est en train de se terminer normalement.
    PEPIN45
    re
    ok je confirme code f7
    steph2k7
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    les connecteurs de la carte sont en bon état
    visiblement il y a eu un coup de chaud, 2 composants semblent avoir grillé, voir photos ci-dessous :
    Suppression des photos hébergées refusées sur le site, voir la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Connaissez vous les références de ces 2 composants svp?
    le pressostat est OK
    Pas encore fait
    la pompe fonctionne sans problème
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/12/2010 à 20h34.
    u96
    bonsoir,
    au dos de la carte (cote soudure), je pense que c'est de la poussiere.
    nettoyez avec un chiffon pour en etre sur.
    etes-vous sur des 2 composants dont vous dites qu'ils ont grille.
    cdt.
    steph2k7
    bonsoir,
    cdt.
    OK, je redémonte demain ou vendredi pour nettoyer avec un chiffon et je vous tiens au courant
    je ne suis pas sûr qu'ils aient grillé mais comment le vérifier?
    d'ailleurs, le composant D3 sur la droite est une diode classique mais D2, c'est quoi?
    et pouvez-vous m'expliquez comment contrôler la résistance de chauffage svp?
    PEPIN45
    d2 est aussi une diode(d)
    pour la résistance, démonte les cosses avec les fils et controle la en position ohm
    steph2k7
    désolé Cram 64, je remets les images ici pour les avoir en plaine taille
    Pascal, merci pour ces précisions
    PEPIN45
    re
    passe un coup de pinceaux pour voir si ce n'est pas de la poussière
    refait les soudures dans la partie rouge, il me semble en voir de pas fameuses
    Hoedus
    J'ai sensiblement le même problème avec une machine Indesit:
    http://forums.futura-sciences.com/de...leme-alim.html
    Apparement, nos deux cartes ont chauffé à peu près au même endroit. Je vais y regarder de plus près demain, je te dirai si ça a porté ses fruits.
    invite45d4ee21
    Avez-vous la notice de ce lave linge ? si vous l'avez pas vous pouvez le trouver ici http://www.apreslachat.com/produits/...NDESIT/WIDL126
    Bon courage
    steph2k7
    je viens de nettoyer les deux diodes qui étaient noires, on peut maintenant lire ce qu'il y a dessus, peut-être fonctionnent-elles normalement
    par contre j'ai testé la résistance et le circuit est ouvert (j'ai bien vérifié mon ohmètre, il fonctionne parfaitement), aucune continuité entre les 2 bornes de la résistance de chauffe.
    steph2k7
    j'ai changé la résistance (qui n'était pas entartrée) et j'ai pu faire un cycle de lavage à 30°C complet.
    Merci encore à vous, u96 et PEPIN45 en particulier, et à tous les membres du forum futura-sciences en général
    comment fait-on pour éditer le sujet et mettre [Résolu] ?
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2010, 16h46
  2. [Blanc] Panne INDESIT WIDL 146: Voyants qui clignotent
    Par invite0b7ed02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 06h07
  3. [Blanc] Lave linge séchant INDESIT WIDL 146 clignotement des voyants
    Par invite81c3c538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h10
  4. [Blanc] Indesit Widl 146 ... HS ???
    Par invite51c5be20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 06h44
  5. [Blanc] Nettoyage condenseur Indésit WIDL 146 [résolu]
    Par invite5123265d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h47
