[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool S20B RWW20-A / G : panneau d'affichage bloqué !
    stephinvest81
    on ma donner un refrigérateur qui fonctionne sauf que le moteur du bac a glacon ne tourne pas il se bloque car la temperature est a -24°C ( trop froid je pense ), je pense que normalement -18°C suffit.
    le tableau d'affichage ne repond pas comme si il etais verrouiller.
    Ma question est comment deverouiller le panneau ?? je n'ai pas de notice
    Ou y a t-il une autre panne ??
    MERCI.
    u96
    Re : Réfrigérateur Whirlpool S20B RWW20-A / G : panneau d'affichage bloqué !
    pour votre notice allez sur le site de Whirlpool vous la trouverez.
    pour les glacons, la temperature n'a rien a voir!
    il faut controlez, la fabrique et le systeme de detection infrarouge situe de chaque cote (gauche et droit) du compartiment congel.
    seul un depanneur peut faire le test et les mesures.
    cdt.
    stephinvest81
    MERCI
    j'ai pas trouver la notice sur le site whirlpool pour ce qui est des diodes j'ai regarder les platine rien ne me semble griller les soudure ont l'air toute ok je n'ai pas fait de test sous tension ou est-ce que je peut trouver le schema elec ou les valeur pour les prise de tension et courant merc
    stephinvest81
    ok pour le panneau je l'ai démonter et apparemment un des support de la vis etait casser je l'ai recoller et le clavier fonctionne a nouveau( quand on appuyer l'interrupteur ne faisait pas contact) pour ce qui est de la platine ca chauffe un peu trace de noir la platine chauffe mais tout refonctionne
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain s20b rww20-a/g : Schéma électrique ?
    Par invite24a6368f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 13h45
  2. [Blanc] panne frigo court circuit whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par invite95c475e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 15h40
  3. [Blanc] Panne sur frigo S20B RWW20-A/G
    Par invite6c0c59a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h08
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 21/08/2009, 21h37
  5. [Blanc] frigo américain whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par invite1ce06e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 13h02
