[Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    ayamme
    Red face peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Salut à tous !
    Voilà, on m'a donné un ventilo sur pied. C'est sympa mais il ne "ventile" pas !
    Quand je le branche, il y a des lumières qui s'allument, on peut choisir la vitesse, et plein de chose mais rien ne tourne !!!
    Je vous demande s'il vous plait votre aide, au moins pour me dire si ça vaut la peine de le réparer et par où je dois commencer.
    TDR125
    Re : peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Salut Ayamme
    Regarde au niveau des boutons si le courant passe bien et ce jusqu'au moteur .
    As tu essayé de le lancer à la main (pas par la fenêtre )
    Labobine
    Il vous faut regarder aussi si la pâle est très libre à la main et si ce n'est pas le cas il suffit de "radoucir" avec de l'huille de machine à coudre dans les paliers.
    Amicalement, Gérard
    ayamme
    Red face Re : peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Merci TDR125 et Labobine pour vos réponses.
    En fait j'ai déjà enlevé les grilles, les pales et le ventilo est "tout nu" Par contre la tige qui reçoit les pales (ou l'axe) n'a pas l'air d'avoir envie de bouger. Elle tourne avec la main mais pas pas plus.
    maintenant que j'ai un multimètre ou dois-je mesurer ?
    J'essaie de mettre une photo
    A+ et merci de votre aide
    ayamme
    voici la photo du ventilo
    Une autre de plus près mais elle est floue
    Merci de vos commentaires
    douck
    penser à vérifier le fusible thermique.
    ayamme
    Unhappy Re : peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    bonsoir à tous
    Alors, finalement, je le jette ou il y a une solution ???
    Merci d'avance pour vos conseils
    goupilargenté
    Tu ne réponds pas complètement à LABOBINE.
    Est-ce que les pales tournent librement? (si tu les lances elles doivent continuer à tourner 1 ou 2 secondes).
    Si elles forcent sur l'axe, mets du dégrippant et de l'huile de machine à coudre.
    Labobine
    Je vous ai dit que l'axe doit être très libre car ce genre de moteur n'a aucun couple de démarrage, alors essayez de le mettre en position verticale et mettez y de l'huille de machine à coudre tou en essayant de tourner à la main et de tirailler dans le sens longitudinal pour faire rentrer l'huile. Il se pourrait ausi que le réducteur côté entrainement du balancement soit grippé aussi.
    Au fait si vous mettez le jus vous entendez un ronflement ? si ce n'est pas le cas alors vous avez une coupure.
    Amicalement, Gérard
    ayamme
    bonsoir à tous
    Merci douck pour ta réponse (pas vu avant, on l'a posté ensemble !) mais où se trouve le fusible thermique ?
    goupilargenté et labobine, non les pales ne tournent pas du tout et il n'y a aucun ronflement. quand je fais tourner l'axe avec les doigts, il tourne librement il n'a pas l'air coincé. J'attend un peu pour voir la photo. Puisqu'il y a coupure, où dois-je regarder ?
    Merci à tous
    ayamme
    bonsoir,
    oups, désolée goupilargenté j'avais mal compris "les pales tournent-elles librement"
    j'avais compris "si elles tournent un peu avec le moteur" Mais bon, j'ai remis les pales sur l'axe et j'y ai donné un tour à la main : oui elles tournent librement et continuent à tourner quelques secondes.
    Qu'est-ce qui peut remplacer l'huile de machine à coudre, je n'en ai pas sous la main ??
    Merci de votre aide
    Labobine
    re,
    Surtout pas de l'huile à "friture" ou alors une bombe de dégrippant.
    Amicalement, Gérard
    ayamme
    re
    merci labobine en fait c'est à l'huile de friture que je pensais ... heureusement que je ne l'ai pas fait !
  1. [Blanc] Un aquastop peut-il se réparer?
    Par PADOLYIMF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 11h24
  2. Variateur de Vitesse Ventilateur sur pied ( 220V / 50 W )
    Par invite4b26f40a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 12h06
  3. [Brun] Qui peut m'aider à réparer ce Tuner (Philips 22AH694)
    Par jt06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 20h42
  4. [Divers] Calculateur GPL H.S ??? Peut-on le réparer ? Help :(
    Par invite78211247 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2008, 08h48
