[Blanc] Pac airmat galice cri 55:pb de surconso electrique
    invite84b4739a
    j'AI UNE PAC AIRMAT CRI 55 AVEC UNE MAISON A ETAGE
    AU RDC UN PLANCHER CHAUFFANT , A L'ETAGE DES RADIATEURS;
    JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI MON CIRCULATEUR DE L'ETAGE EST TOUJOURS CHAUD BOULLIANT,MA T° D'EAU DU BALLON NE MONTE JAMAIS EN DESSUS 44° CE QUI FAIT QUE MES APPOINTS SONT SOUVENT ENCLENCHES DONC POUR MOI UNE SURCONSO PHENOMENALE! QUI AURAIT UNE SOLUTION SACHANT QUE LES RADIATEURS ONT TOUS DES THERMOSTATIQUES?FAUT-IL RAJOUTER UN THERMOSTST D'AMBIANCE AUSSI A L'ETAGE.
    MERCI
    elgrigo
    Re : Pac airmat galice cri 55:pb de surconso electrique
    vue de loin pas evident de repondre a ta qestion
    meter un plan de votre instal
    se qui me choc (les radiateurs avec des vannes thermostatique)
    le reglage des radiateur se font avec la T de reglage
    faut-il que vous connesiez sa puissance & le DT
    le module exterieur est il bien possitionner
    trop souvent les installateurs meglige la hauteur de neige
    depanneur de pacs depuis + de 20ans
    la dit pac commence ou et fini ou (puissance part rapport a la t° ext)
    havane
    bonjour!essayez de baisser la consigne de la temperature de l'exterieur!mettez à-7 degres!
    invite84b4739a
    Je viens d'être dépanné.Le SAV m'a changé mon compresseur ,ma platine de régulation(cela fait 2 fois).Pour le moment ça à l'air de fonctionner.Cela fait 3 hivers que la PAC tombe en panne régulièrement.Actuellement personne ne peut m'expliquer pourquoi!Mon groupe ext. est sur une chape à 80cm de la maison et est surélevée, exposition plein sud.
    Merci pour vos sugestions.
  1. Pb avec pac airmat!!!!!
    Par invite2a278a23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2016, 17h21
  2. [Thermique] PAC Airmat Galice CRI 55 : fonctionne mal !
    Par babar2508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 19h01
  3. consommation pac air/eau airmat
    Par invitede77e4d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2008, 17h26
  4. [Thermique] PAC pompe air/eau airmat 7k cri 70. : régulation des 2 circuits.
    Par invite2a278a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 10h20
  5. PAC et consommation électrique
    Par invite8168dff7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/08/2008, 15h45
