Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai récupéré un lave linge Siemens Siwamat IQ1200, ref WP 91201FF/05 qui apparemment, faisait un bruit d'enfer à l'essorage.
A l'époque, le diagnostic du dépanneur était: roulements HS (ce qui me semble logique).
J'ai donc changé les roulements, sans vérifier par moi-même, en m'appuyant uniquement sur ce diagnostic (une erreur!...).
Il se trouve que maintenant, ma machine est un vrai cabri!!!
Verdict? Amortisseurs?
Dans l'attente de vos réponses éclairées, je vous souhaite, à l'avance, de bonnes fêtes de fin d'année.
J.Luc41
salut j.Luc,
il y a eu effectivement une série ayant eu un tel souci (chargement par dessus)
une modif assez importante serait a effectuer
désolé,
mais je ne me souviens plus de la manip (cela date)
richard31
22/12/2010 - 19h16
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
Re : Lave linge Siemens qui saute.......
Merci Richard pour ta réponse rapide.
En effet, c'est un top.
J'ai aussi remarqué que les ressorts n'étaient pas très puissants.
Je suis loin d'être un expert, mais j'ai démonté recemment une BB40, et j'en ai bien plus bavé pour les retirer.
Autre question: sur un site, j'ai vu des amortisseurs pour Siemens: 10N, 12N, 14N. La différence entre les trois étant faible, quel risque est-ce que je prends à monter les plus durs?
Encore merci pour ta réponse.Je vais attendre d'autres avis, j'aurai peut-être la suite de ton diagnostic. Cela m'embèterait de la jeter, c'est de la belle fabrication.
A bientôt.
J.Luc41
22/12/2010 - 19h23
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
voici les pièces à remplacer : les amortisseurs situés sous la cuve ref 359673,les pieds réglables ref 040302 et l'aube de tambour lestée ref 362959.
22/12/2010 - 19h50
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
Merci ptigui pour les références.
J'ai comme l'impression qu'il y en a pour un bras......
Je commence les recherches.
Encore merci à vous et bonnes fêtes.
J.Luc
bonjour, il y a eu une information pour ce type de problème avec un kit vendu sous la référence 473163 qui est amortisseurs + pieds + manchette voici ce qui est dit "-Kit sav applicable aux lave linge à chargement par le dessus (voir liste ci dessous)
Date de départ: FD9410 (juillet 2004).
- Cause: La manchette tape dans la carosserie suite au durcissement
de sa texture .Ce phénomène est dû à une utilisation irrégulière du
cycle haute température ,90°.
-Amélioration de la stabilité de la machine avec les nouveaux pieds, visserie,
amortisseurs et qualité de la manchette"
en espérant que cela puisse vous aider !!!
24/12/2010 - 19h45
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
J'ai donc commandé les amortisseurs et l'aube lestée (qui passe de 350grs à 500grs selon le vendeur).
Pour les pieds, je vais coller un morceau de caoutchouc plus large sous chacun d'entre eux, leur prix étant, à mon avis, prohibitif (presque 10€ pièce!!).
Le vendeur avait bien cette modif donnée par Richard et Ptigui, mais elle ne mentionnait pas la manchette: j'espère que ça suffira, j'aimerais bien ne pas avoir à la rajouter à la facture!
Merci La Sudiste pour ton aide.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Bonnes fêtes à tous et toutes.
J.Luc
19/01/2011 - 18h40
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
47
Messages
971
Bonsoir à tous,
La suite de mes avancées....
Voilà, j'ai donc changé les 2 amortisseurs et l'aube (en fait, l'ancienne était déjà lestée à 500grs).
J'ai fait un lavage: tout est à peu près OK; juste quelques grosses vibrations au dernier essorage, au début: dès qu'elle est stabilisée, c'est bon.
Il faut préciser que je n'ai pas changé les 4 pieds, à cause du prix. Peut-être la cause...?
Je vais coller des patins de caoutchouc sous les pieds actuels, j'espère que ça fera l'affaire. Sinon, je me résoudrai à les acheter.
J'ai aussi vérifier la manchette (comme indiqué par La Sudiste), je la trouve en bon état, ni trop dure, ni trop molle, pas noircie...
mais je ne suis pas un spécialiste.
L'investissement aura été d'environ 110€, avec les roulements changés précédemment, ce qui me semble raisonnable par rapport au produit. L'avenir me le dira...
Encore merci pour votre aide.
A bientôt.
J.Luc41
