[Thermique] cumulus thermor 281076- 200 L
    invite0fe51102
    J'ai besoin d'aide. Mon chauffe eau s'est arrêté cette nuit, un disjoncteur ayant sauté. Après avoir réarmé le disjoncteur, le chauffe eau ne démarre toujours pas. C'est un thermor 200 L de 2400 W. Je n'ai pas trouve le réarmement, juste le petit bouton de réglage pour la température. Rien d'autre. Je n'ai plus d'eau chaude depuis ce matin. Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.
    golfo57
    Re : cumulus thermor 281076- 200 L
    Bonsoir à toi,
    Si tu disais déjà quel disjoncteur a déclenché? Pour le réarmement, on ne peut deviner de quel type il s'agit, mais comme tu ne vois que le bouton de réglage, il se pourrait qu'il soit sur l'autre face. @+
    invite0fe51102
    Le disjonteur déclanché se trouve sur le tableau général sous le compteur electrique. Il a suffi de relever le commutateur. Pour le chauffe eau, j'ai enlevé le cache situé sous l'appareil, une tablette avec les composants (10 X 6 cm) apparait. Le petit bouton de reglage pour la température est en haut au centre. Merci d'avance
    golfo57
    Donc c'est le disj. principal qui a déclenché. Il n'y a pas d'interrupteur différentiel dans ton installation? Qu'as tu comme types de sécurité, disj. magneto-thermique, ou fusibles? La protection de ce circuit C-E, est-elle ok? @+
    invite0fe51102
    Merci golfo57, Erreur de manip sur precedent envoi. Présence d'une petite lumière verte sur la plaquette, signifiant que le C-E est sous tension. Comment obtenir de l'eau chaude On me parle de rearmement sous le cumulus, de petit trou, mais a moins d'une seconde paire de lunettes, je ne vois rien. Merci à toi @+
    golfo57
    Citation Envoyé par gede31
    Tu aurais donc un système ACI. Si c'est le cas, le fait que ce témoin soit allumé ne signifie pas qu'il y a une tension.@+
    golfo57
    Aurais-tu quelque chose qui ressemble à çà?
    invite0fe51102
    OK pour te réponse. Entre le disjoncteur du compteur et le dessous du C-E il n'y a rien? Pas d'interrupteur ou autre. Les fils arrivent directement sur la plaquette support. Ne peut on réarmer manuellement ? Ca commence à me prendre la tête!!! Merci à toi.
    golfo57
    OK pour te réponse.
    Mais quelles réponses? Au post #7, je t'ai demandé si tu avais ce système.
    , . C'est pas possible. Mais qu'as-tu comme installation? Une photo serait la bienvenue.
    Si c'est ce que je pense, non.
    Ouhla!! tu désespères vite.
    As-tu de quoi mesurer? un multimètre? @+
    golfo57
    Et pour insérer des photos, tu suis cette procédure. @+
    invite0fe51102
    Bien reçu la photo, c'est exactement le dessous de mon appareil, tout y est l ta description est parfaite. Félicitation pour ta connaissance. Et maintenant, avec les précisions que tu viens de me donner j'ai effectué un test, il n'y a pas de courant qui arrive aux 2 fils. Je vais donc revoir l'installation demain matin avant toute chose. En attendant merci, bonne soirée @+ te rappellerai.
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    En fait je crois que j'ai fait une déduction un peu hâtive. Tu as le compteur, le disj. principal, et le tableau général de répartition des circuits. Alors quel disj. a déclenché? Qu'y a t'il de marqué dessus=> ampérage?
    Ok! on sait ce que tu as. Pour la photo et la description, il faut remercier notre cher Cram64 que je salue amicalement, je l'ai maintenant dans les archives .
    Donc, si tu n'as pas de tension aux bornes d'entrée C-E, il faut vérifier en amont ce qui est coupé. Ce schéma peut t'aider si cela ressemble à ce que tu as. As-tu un contrat HC/HP? @+
    invite0fe51102
    Bonjour golfo57, tes croquis m'ont bien aidé, effectivement le manque de courant sous le cumulus n'est pas dû au tableau EDF. Je ne sais par qui a été montée l'installation, mais j'ai découvert que le circuit est lié à celui de la commande du chauffage de la maison. En fait tout avait sauté, j'ai un contrat HC/HP, et je ne sais pas si cela a une incidence. Pour aujourd'hui tout est réglé, mais dans la semaine je vais demandé à un technicien d'EDF de passer pour changer la puissance souscrite. 30 A est insuffisant. (je viens d'emménager) Merci à toi pour tes bons conseils et te présente tous mes meilleurs voeux 2011.
    golfo57
    Bonjour gede31,
    Content pour toi que cela soit reglé. Meilleurs voeux à toi aussi. @+
  1. [Thermique] Cumulus Thermor 200L ACI : mise en sécurité !
    Par invite12df5b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 14h24
  2. [Thermique] Fuite d eau cumulus THERMOR 200 L
    Par invite245537e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 15h34
  3. [Thermique] Panne cumulus Thermor 250 L
    Par invitee3823216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 18h30
  4. [Thermique] notice cumulus thermor
    Par inviteb1c70866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 13h19
  5. [Thermique] cumulus thermor
    Par invite77e58505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 08h47
