[Blanc] lave vaisselle bauknecht 4862
    invitedf80fa2b
    bonjour j'ai un lave vaisselle bauknecht 4862 qui m'indique en rouge niveau d'eau.
    je l'ai incliné vers l'arrière de l'eau s'est écoulée.
    j'ai réussi à faire un cycle de lavage, puis il se remet en défaut.
    merci de me donner une solution de dépannage.(si il en existe une)
    petitprof
    Re : lave vaisselle bauknecht 4862
    momiemax bonjour,
    Si de l'eau s'est écoulée quand tu l'as incliné c'est qu'il y a une fuite et qu'il se met en sécurité,tu dois donc essayer de voir d'ou vient cette fuite.Tu dois regarder en dessous et contrôler dans un premier temps ta pompe de cyclage ,les durites,pompe de vidange.A+
    invitedf80fa2b
    merci de l'info j'ai vérifié mais aucune trace de fuites
    j'ai d'abord ouvert la grille ou se situe le filtre il y avait un peu d'eau, quand je la vide il redémarre normalement .
    puis j'ai vérifié par dessous rien aussi????
    je sèche
    petitprof
    Si vous inclinez l'appareil vers l'arrière et que de l'eau coule c'est qu'il y avait de l'eau en dessous il faut donc trouver d'où elle vient.De l'eau en dessous de la grille,filtre c'est normal (faut voir la quantité).Je vois pas pourquoi votre appareil redémarre si on retire cette eau là!!!!!!!!!!!!!!!Il faudrait peut être voir l'état de l'échangeur,souvent situé sur le côté gauche de l'appareil.A+
  1. Lave Vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par papppy59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 11h53
  2. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par inviteb99d4175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 21h27
  3. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par invite8e587472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 21h21
  4. Lave-vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par invite66b2dbdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 21h09
  5. Lave-vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par invite1da36fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 11h35
